Hejsan,
det som kommer ihåg min tråd med regnvatten till poolen
http://www.byggahus.se/forum/pool/70086-regnvatten-till-poolen.html
ska med glädje få höra att jag lyckades övertyga gumman om att den
tanken är bara att glömma. Dessvärre har hon nu kommit på någon helgalen
tanke.
Vi ska bygga lusthus nästa år. 10m² på en kulle med 40 avstånd från brunnen.
Nu kom hon med förslaget att bygga in tunnan i lusthusets golv. Säg polly-
tunnan är 2m och 1,10m hög. Om vi kör med 2varv Leca under golvbjälkarna
sticker tunnan minst 50cm ur golvet på insidan. Lusthusets diameter är 3m.
Vore alltså enkelt att bygga lock på tunnan och placera något bordsliknande
möjäng ovanpå.
Skulle helst gräva ner tunnan men är tveksam att det går pga berget.
Tycker det vore bättre om tunnan är helt gömd under golvet. Men hur tömmer
man den då ?
Någon som har gjort likadant - eller planerar samma vansinnesprojekt ??
Hobbit
tanke.
möjäng ovanpå.
man den då ?
Hobbit
Tömma är inget problem. Har du tunnan?
Om det inte redan sitter på så sätt dit en liten ventil i botten liknande badkar. Satt på min när jag köpte och sedan ansluter man en slang i botten som man drar till lämpligt utsläpp.
Men hur gör du med kaminen och skorstensanslutningen? De sticker ju en bit ovanför tunnan och skall du bygga bord så?
Sedan hade jag nog inte valt att sätta tak ovanför en badtunna. Det lär bli duktigt med droppande kondens på vintern när det är de där härliga -10 graderna att bada till. Samt nedisat när tunnan håller på att svalna av.
· Västernorrland
· 2 051 inlägg
Idén att sätta tunnan i ett lusthus tycker jag på ett sätt är cool.
Ett problem är ju om den vedeldas. Rökröret måste ju på ett brandsäkert sätt gå genom taket på lusthuset. Röret blir rejält varmt. Dessutom behöver förbränningen syre så att köra med stängd dörr är definitivt livsfarligt.
Sedan kommer det att bli så mycket imma på fönstren, även med öppen dörr, att du inte får någon behållning av att sitta i ett lusthus.
Sätt badtunnan i det fria istället. Mycket mysigare. Särskilt om du har utsikt.
Skulle inte tunnan vara på en kulle? Då är det ju inget problem att tömma den. Om du inte kan bygga så att bottenventilen kan användas så går det alldeles utmärkt att tömma utan pump med vanlig trädgårdsslang. Bara du har lägre nivå dit vattnet ska tömmas så.
Vi har en tunna på en höjd och tappar nästan alltid ur vattnet så eftersom det är enklast under vintertid (då vi använder tunnan mest).
Iof bra med innovativa ideer - men vad är meningen med att bygga in badtunnan ?Hobbit skrev:Hejsan,
[länk]
tanke.
möjäng ovanpå.
man den då ?
Hobbit
Iden med en badtunna är väl just den att man mitt i naturen i smälkalla vintern kan sitta i varmt 40 gradigt vatten och njuta ?
Vad gäller enm skorsten så lär inte det vara ett problem - finsn ju tonvis med elstäder inomhus - man får isolera skorstenen där den går igenom eller köpa en isolerad skorsten, mao inte den billiga lösningen med spirorör som man brukar ha i öppna tunnor...
Ventilation är som sagt också viktigt.
Eller så får man köra med eluppvärmd tunna - mao använda den som ett slags minipool ?
En badtunna bör man antingen förse med reningsverk och köra regelbundet, eller tömma varje gång, så flödet/transport av vatten från er brunn är viktigt...
/K
min part i pjäsen är bara att förverkliga det hela...........
Angående Venitlation : Hur kör man med vedeldad bastu ? Just det......
Angående Imma & fukt : Lusthus har fönster vad jag vet - tänkte öpna dom
Angående takgenomföring : Harvia Skorsten
Angående utsikten : 8 fönstren åt alla hål = tillräckligt med utsikt för min del
tvivlar bara om man ser så mycket när tunnan är nergrävd (**skrattar**)
Utsikten från kullen är verkligen urvackert - man ser hela tomten och sol
nedgångarna. Därför ville vi ha lusthuset där uppe. Så varför inte förknipa
det med en badtunnebad ?
MvH
Hobbit
MvH
Hobbit
· Västernorrland
· 2 051 inlägg
Menade inte att det inte går. Jag ville bara belysa den problematik som kan finnas.
Men bäst är nog att inte ha tunnan i lusthuset. Kan du inte sätta tunnan vägg i vägg med lusthuset? Då kan du ju nyttja bägge samtidigt.
Absolut. Det var därför vi satte den längst upp på höjden också. Värt varenda krona. Helt underbart.Hobbit skrev:
Mja... Har du badtunna? har du sett hur det ser ut när man sitter i den och det är -10 grader på vintern. Det ångar duktigt !!!Hobbit skrev:
Har du tak ovanpå tunnan och det är - 10 grader ute så kommer du få duktigt med kondensproblem. Mitt gamla altantak var jämte tunnan. Och det räckte.... hur skulle det då vara om jag satte taket ovanpå tunnan
Säger som IT-snubben - kan du inte sätta tunna brevid !!?
Det vore väl skitjuste - sitta ute mitt på en kulle i 40-gradigt vatten, och sen gå in i ett slags "relax" i lusthuset med värme och ett par sköna stolar och snacka och dricka vin i sin morgonrock
/K
/K
Hhhmmmmmjaaaaaaa, ;-)
har svårt att tänka mig hur det kommer att se ut.
8-kantig lusthus och rund tunna bredvid.
Det är ju inte bara tanken hur fint utsikten kommer att bli sittandes i tunnan
utan också hur bygget kommer att se ut sett från huset. Undrar över huvdud
taget om samma "fuktproplem" inte finns i en vanlig vedeldad bastu. Där sitter
man ju också och svetas i "lagom" fuktig miljö.
Är det kanske värd att satsa på bastupanel i lsuthuset och ordna med tillräklig
ventilation. Sjävklart ångar en uppvärmd badtunna mycket mer än en bastuugn.
Men hur som helst problemet går att lösa - det är jag övertygad om.
Kanske bygga väggarna på samma sätt som ett badrum. Med tätskikt osv ?
Hobbit
Hobbit
Jag är övertygad om att det går att få till bra. En badtunna behöver väl inte vara rund ? En plastinnertunna med 8-kantig ytter del i samma eller proportionelig diameter som huset kanske ? Men ett slags spång/brygga mellan husen, eller helt sammabyggt i ett trädäck, elelr fristående- finns många möjligheter. Ni kanske kan kontakta en arkitekt eller arkitektstuderande för att få lite hjälp på traven ?Hobbit skrev:Hhhmmmmmjaaaaaaa, ;-)
Hobbit
Har ni badtunna inne i lusthuset så försvinner väl också andra användningsområden ?
Eller skall ni ha locket som golv - då blir det istället en massa ommöblerande, och ni kommer inte kunna använda "både och" så att säga, utan måste vid varje tillfälle bestämma er för om ni vill ha lusthusets funktion eller badtunnans. Bygger ni dessutom lusthuset som en bastu - med panel etc - så försvinner väl lite av lusthuskänslan ?
Tätskikt kan man ju ha, även i taket i värsta fall, men då blir det ju väldigt stora krav även på vardagsventilationen. Sen går inte tätskikt och fönster så hand i hand - möjligen om man sätter in pvc-fönster kanske, och har alla material antingen skyddade eller använder oorganiska varianter - då torde det inte finnas så mkt som kan bli förstört av kondens/fukt. Det är väl inte så kul om det rinner kondens på väggarna iaf iof, så ventilation är som sagt en nyckel. Bara att ha tunnan fylld i ett såpass litet utrymme lär ge en hel del ökad luftfuktighet, även när vattnet är kallt.
Ni gör förstås som ni tycker känns bäst - jag vill bara ge lite inspiration till andra ideer
/K
· Västernorrland
· 2 051 inlägg
Pollytunnan som du föreslog är ju också åtta-kantig.Hobbit skrev:
Långt ifrån jämförbart. En ångbastu kan kanske jämföras, men det är nog inte "lagom" fuktig miljö.Hobbit skrev:
Det går säkert, med rätt material och med en medvetenhet om problematiken.Hobbit skrev:
Det beror ju på vad du vill vinna med en badtunna. Badtunnan i sig är inte värre en ett badkar. Man håller runt 37-39 grader i vattnet. Full isolerar du ditt lusthus så väggar/fönster är varma + lite ventilation är det säkert inget problem...Hobbit skrev:Undrar över huvdud
Hobbit
Men min åsikt är tjusningen med badtunna när det är kallt och rått ute. Jag använder aldrig min tunna på sommaren. Men när snön kommer eller det är sådant där riktigt höstväder då är det mumma och jag kan sitta i länge!!! 6,5 h är mitt rekord
Vill man då ta del av detta så blir det till att öppna upp och då kommer kondensproblem.
Tack alla som kom med förslag och goda rad.
Jag uppskattar det verkligen. Ska alltsa ta mig en funderare
@ Linnex :
6,5h ????
du kanske ser fortfarande ut som en russin ???
@klaskarlson
det där med trädäck lät värt att fundera över - tackar tackar.....
Hobbit
@ Linnex :
6,5h ????
@klaskarlson
Hobbit
· Västernorrland
· 2 051 inlägg
Instämmer på Linnex...
