15 371 läst · 11 svar
15k läst
11 svar
Se elförbrukning i realtid i app?
Vad är den bästa och mest priseffektiva lösning för att enkelt kunna mäta elförbrukningen i realtid via en app eller webbsida?
Har idag ganska bra statistik för varje timme via elbolagets app men det släpar efter ett dygn och går inte att mäta i realtid.
Är det zwave man ska satsa på för det här eller finns det någon enklare lösning? En som mäter på dioden skulle vara fullt tillräcklig för mig så länge man kan komma åt det via en app/webbsida och se realtid.
https://www.zwavesverige.se/kontrollenheter/telldus-tellstick-znet-lite-v2-gen-5
https://www.zwavesverige.se/energim...ome-energy-meter-3-fas-0a-till-60a-ip44-gen-5
Ovanstående blir lite saftigt i pris även om det säkert är det vettigaste egentligen..?
Vad kör ni med för något när det gäller mätning av elförbrukning?
Tack för tips. Har en app i telefonen redan som mäter på dioden med kameran som fungerar hyfsat för det men det jag verkligen skulle vilja är att se det i realtid ifrån just telefonen "remote" utan att behöva vara nere vid elmätaren.K Kallebo skrev:
Har satt upp både Eon:s gamla 100koll samt Ikeas Sparsnäs.
Eon och även Vattenfall hade system för inrapportering av mätvärde till deras centrala system. Det är nu nedstängt.
Sparsnäs är helt OK och ger en bra översikt. Du får ditt effektuttag i närapå realtid (ca 10 sekunders fördröjning).
WPC kan rapportera mätvärde över 433 MHz till Tellstick
https://tictail.com/foogadgets/wpc3
Vad behöver man för att få igång en sån WPC? En Raspberry PI eller hur fungerar det?E etompau skrev:Har satt upp både Eon:s gamla 100koll samt Ikeas Sparsnäs.
[länk]
Vore annars skönt med en komplett lösning. Typ Sparsnäs fast online hade varit perfekt
WPC:n emulerar en trådlös termometer och skickar sin data i detta fallet till en Tellstick. Där kan du sedan se aktuellt mätvärde och även lagra mätvärde över tid. Då på webben och i en app.berisen skrev:
Kräver lite handpåläggande i form av en programsnutt i Tellstick:en.
Detta är således ingen "plug&play-lösning".
JanneJanne123
Husägare
· 2 860 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 860 inlägg
Tibber pulse gör detta om du har HAN-port: https://www.kjell.com/se/produkter/...ibber-pulse-p1-matare-av-elforbrukning-p51681
Vad tycker vi om "Minska elförbrukningen med smarta hem-systemet Wiser"
Villalarm & Hemautomation -
Att kunna se elförbrukning i realtid
Toppar i elförbrukning via Pulse
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
Lite panik över elpriset, hur kan jag minska elförbrukningen?
Värmepumpar
