Ska göra en renovering av hallen.
såg att när jag plockade bort foderna runt dörren så stack ju salningen ut säkert 6-7mm uppe..
Då väggen tydligen lutar…
vad är mest ”rätt” att göra för de ska bli snyggt?
Ta loss salningen och klyva den så den är ”sne” som väggen eller lägga distanser och ha ett mellanrum?
Här är två bilder där jag kollar med vattenpass..
Det raka är salningen och snea är väggen.
A amoreex skrev:Hej!
Om du klyver dem så kommer foderna sitta snyggare mot väggen. Så hade då jag valt att göra
Kolla också väggen där fodret slutar, kan ju vara så att väggen är mer rak där.
Det raka är salningen och snea är väggen.[bild][bild]
Det är inte ovanligt att en salning är snedkapad. Det syns garanterat mindre än ett klackfoder. Inte ofta man står och tittar i en dörrpost och ser salningen rakt framifrånA amoreex skrev:
Jag har salat om alla våra fönster som förra ägaren hade monterat in själv med blandade resultat i rakhet Jag har i stort sett snedkapat salningen på varannat fönster. Ingen man ens tänker på. Din snedkapning på 7mm är också på en sträcka på över 2m. Det kommer ögat knappt kunna seA amoreex skrev:
då blir det till att riva bort salningen från väggen!T Tompafix skrev:
ännu mer jobb woho
Det blev en sån här lösning!
Kapa till en bit av ett gammalt foder och limma och hyvla det jämnt och sen lite träspackel för att fylla glipan
Kommer nog bli kanon!
Lägga klickgolv med literna kvar. Hur göra snyggast vid dörrfoder?
Golv -
Droppar in i uterummet vid mycket regn, hur tätar jag enklast?
Tak & Vind -
Kluring: enklaste/snyggaste sättet att sätta takfotsnät
Tak & Vind -
Hur spikar man TKK/APK klammer snyggast vid golvsockeln ?
El -
Massivt grangolv och fris, vad är snyggast/enklast/bäst/mest korrekt
Golv
