10 400 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Blanda 2,5 m3 betong för hand?
Är det vansinnigt att blanda 2,5 m3 betong för hand i en betongblandare?
Jag behöver göra en övergjutning på en terrass som befinner sig 3 m upp i luften och 15 m från närmaste "lämpliga" uppställningsplats för en pumpbil.
Bara att köra hem alla säckar med betong som behövs är ju ett litet företag och sen skall man kånka upp antingen säckarna eller cementen 3 m upp i luften.
Någon som har några tips/erfarenheter?
alternativet är ju att blanda betongen själv men även då blir det ca 30-40 säck cement ca 1.6 m3 sand och 1.6 m3 grus som ska upp.
ska du gjuta allt på en gång så nä, det är det inte värt det helt enkelt. Du skulle behöva en stor blandare plus ett antal hantlangare för att hina göra betongen och få ned den i formen i vettig tid. Med en vanlig 130liters blandare kan man blanda ungefär en halv säck cement i taget (130L står för trummans totalvolym och inte mängden man kan blanda). Säg att varje sats tar en kvart (och då får du ligga i) så skulle du behöva hålla på 10 tim i sträck.
Har blandat för hand till två plattor i sommar.
Den ena på ca 30 m2 (38säckar), den andra på ca80m2 (109säckar).
Går ju hur bra som helst.
Sen att det kostar ungefär 1/4 till 1/3 av att fått en bil får man ta som bonus.
Jepp. Svett eller stålar.zachris skrev:
Å andra sidan är det ju så att om man ändå måste ha hjälp med att få hem grus och sand till betongen när man blandar själv, då blir det obetydligt dyrare att få färdigbetong hemkörd.
