8 484 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Hur mycket ström drar en övervakningskamera?
Den som skaffar kameror har nog haft anledning/intresse/syfte att göra det. Om kamerorna inte är till nytta lär man avinstallera dem. Jag drar därmed slutsatsen att personen har nytta av dem, eller åtminstone är kapabel att välja själv utan att andra behöver lägga sig i.T Thomas_Blekinge skrev:
Om du återigen ska börja argumentera för att det är bortkastat eftersom du utgår från att alla har samma förutsättningar och behov och önskemål och livssituation som du så kanske du kan skapa en egen tråd för det. Din fråga är nämligen 100% off topic. Du kan ju även passa på att argumentera för att brandvarnare är onödigt eftersom nästan ingen har haft någon nytta av dem enligt ditt sätt att se på saken. Och säkerhetsbältet i bilen har man nästan aldrig någon nytta av heller. Och hur ofta känner verkligen någon tjuv på ytterdörren? Bort med låset, det är uppenbarligen inte till någon nytta.
För att vara svara på frågan så är det omöjligt att säga utan att kolla specen, där det borde stå. Men det enkla svaret är "förmodligen väldigt lite". Om det verkligen inte går att hitta så får man fråga tillverkaren eller mäta själv. Köp/låna en billig wallplug som mäter förbrukning och gör lite testmätningar med/utan IR och andra funktioner. I princip alla wallplugs utom Plejd kan mäta förbrukning.
Jag har letat fram 2 st sådana mätare och kollat att de fungerar, hoppas de visar rätt. Ska sätta dem på två aktiva kameror dygnet runt så lär jag väl få veta.J Jonte Karlsson skrev:Den som skaffar kameror har nog haft anledning/intresse/syfte att göra det. Om kamerorna inte är till nytta lär man avinstallera dem. Jag drar därmed slutsatsen att personen har nytta av dem, eller åtminstone är kapabel att välja själv utan att andra behöver lägga sig i.
Kunde jag ju gjort utan att skriva här och fråga men trodde inte jag hade dem kvar. Kanske kan vara av intresse för andra vad mätresultatet blir.
Återkommer med det.
Tänk bara på att vissa av dessa effektmätare ger väldigt konstiga värden om effekten är liten. Många som förfassat sig över höga effekter på laddare mm som visat sig vara mätfel.
Interessant tanke men för min del är detta en kostnad ungefär som kylskåp och värme som jag måste ha för ett bekvämt liv.
· 51 976 inlägg
Om man googlar på lite olika D lunk kameror, så anges Max förbrukning 4W för någon, 7W för en annan.
Max förbrukningen är knappast aktuell hela tiden, men hur mycket förbrukningen går ned mellan inspelningarna framgår inte.
Om man lite pessimistiskt antar 5W medelförbrukning så blir det alltså någon tiondels kWh om dagen. Jag skulle gissa att medelförbrukningen är avsevärt lägre än så.
Ja, har skickat till material till Polisen vid 3-4 tillfällen, har dokumenterat inbrott i min bil, stöld hos grannen, ertappat DHL/Postnord mfl att ljuga om att de har försökt leverera paket.
....och då bor jag ändå i ett rätt lugnt område.
Produkter som diskuteras: "IR-lamporna"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Som en gammal glödlampa dåH hempularen skrev:Om man googlar på lite olika D lunk kameror, så anges Max förbrukning 4W för någon, 7W för en annan.
Som en gammal glödlampa på 40w då, om man har 8st dagtid och 4 40w glödlampor nattetid. Kan nog vara lönt att halvera vaktstyrkan. Men dator och wifi extenders ser ut att vara el-bovar. Datorn går från 09 till 24 och wifi är ju igång dygnet runt. Ska man som fattig pensionär tvingas tillbaka till 90-talet. Och jag som precis fått ordning på wi-fin. Som det ser ut måste värme och v-vatten minskas drastiskt, får väl börja elda gamla pallar och möbler som folk vill bli av med, kanske köpa ett dieselaggregat att använda när priset går över 5kr/kW.H hempularen skrev:Om man googlar på lite olika D lunk kameror, så anges Max förbrukning 4W för någon, 7W för en annan.
Förlåt för allt OT .
Energimätarna är igång, ser inte ut att bli något av det, verkar inte som dessa gamla kan mäta så låg ström.
Jag fick för 10-talet år sedan garaget länsat på allt som hade sladd plus en del handverktyg,MathiasS skrev:
Hade försök till inbrott via glasdörrarna till altanen, men jag hade narat på insidan, hade varit spännande om jag haft kameror då. Ett jäkla tjyvsamhälle har det blivit, när jag var barn låste man inga dörrar, cykellås var helt onödigt, numera går jag inte 10 meter från dörren om den inte är låst.
