Vi totalrenoverar invändigt i huset vi köpt. Vid rivning så upptäcktes en stor mögelfläck ca 30 x 30 cm bakom garderob i groventrén på nedre plan i sutterängvåningen. Just denna vägg är inte motfylld på yttersidan utan faktiskt helt fri.
När byggarna började kolla på detta och ta bort delar av innerväggen, visar det sig att det kryllar av myror bakom.
Huset är från 50-talet, väggen i fråga är gips, frigolit och bedömt glasfiberväv in mot rummet.
När myrorna vällde ut så sprayade vi fullt med ättika och sedan myrmedel överallt, i skarvar, vrår - ja, överallt.
Våra byggare märkte också att det är lite fukt på väggen bredvid, som i sin tur är motfyllld och dränerad för ca 30 -35 år sedan (så det kanske är dags igen trots att besiktningsmannen sa att det ej behövdes på några år).
Vi tror att myrorna tagit sig in utifrån, via sprickor i fasad/murbruk. I somras märkte vi att det var mycket myror precis vid kortsidan på huset och när vi började gräva i gruset så hittade vi så klart massor av myror och ägg, vi gjorde samma då - ättika och myrmedel och myrorna försvann.
Skadebekämpningsbolag inbokat på fredag via försäkringsbolaget.
Vad är vårt bästa drag i övrigt? Det kommer bli tvättstuga i detta utrymme och det snarast då vi flyttar in om ca 4 v. Men hur ska vi tänka nu?
TACK!
TACK!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
Ni får kanske tänka som man gör med källare, inte ha gips eller organiska material på väggarna.
Beroende på hur fuktigt det är så kan det ta tid innan det torkar och därmed dröjer det innan det går att försluta väggarna så kanske tvättmaskin etc. får ställas in lite provisoriskt så länge.
Tack! Vi kommer först och främst att täppa igen känns det som och sedan blir det lämpligt materialval.. Troligtvis dränerar vi den lite fuktiga väggen så småningom.BirgitS skrev:
