Hej har en fjärrvärme central med en Siemens rva 36 531 shuntautomatik och QAA 50.110 innegivare.
Brukar stänga av värmen på våren genom att trycka så den indikerar standby.
Sen starta det igen genom att ställa den på automatik.
Nu när jag försöker så står det off på displayen oavsätt vad jag trycker på.
Tycker att jag känner igen problemet men kan inte komma på vad det kan vara.
Att tillägga är att dom var och bytte en termostat på centralen i sommras,
Dock kan jag inte tänka mej att han pillade på dom här prylarna.
Nån med tips?
Nån med tips?
Vad visar huvudenheten?
https://www.tekniskaverken.se/sitea...rme/reglercentralen/siemens-rva36-531-ags.pdf
Problem med Siemens induktionshäll
Vitvaror -
Defekt Siemens diskmaskin bortskänkes
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Siemens diskmaskin tömmer inte under programmet.
Vitvaror -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Innegivare siemens rva 36
Fjärrvärme & Gas
