Har en öppning på 2.7 m med bottenstocken som dörranslag eller tröskeljärn, fast det är i trä. Ska man försöka dela den vågrätt till 1/2 måttet på höjden och lägga tjärpapp över och Gjuta med att traditionellt tröskeljärn eller är de bättre och ta bort den helt och ersätta med ex v en H balk Där röd pil pekar ligger själva bottensylen och där blå pil pekar är de ca 1 dm högre. Tanken är att gjuta med sluttande plan ner mot portanslaget och därför behövs ett vinkeljärn så de går att få en tätslutande del nertill mot portarna. Tacksam för input.
Gjut inte in något trä, om portarna sluter/stängs mot trä, betong eller vinkeljärn spelar inte så stor roll, det är mest tycke och smak och din bedömning av det väntade slitaget som avgör om du behöver ett tröskeljärn.
Ja de kanske var en otydlig bild, men ja det är betong golv och det lutar lite mot porten.kruxet är väl vart betongen skall ansluta och om man törs ta bort hela bottensylen, eller om det riskerar att destabilisera hela byggnaden. Själva ytan är 7.5 meter i djup. Portens bredd 2,7 m.
Lägger in lite fler bilder så blir det tydligare
![Nivellervattenpass som visar lutningen på betonggolv mot en port i ett byggnadsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618388-78109b0c61ddda4bd83f1defa9482f47.jpg)
![Mätverktyg som visar lutning på ett betonggolv nära en port, med synliga träbalkar på sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618389-4ccb761fc9aac294fdb865d2d0868fe0.jpg)
![Betonggolv som lutar mot port, med vattenpass och måttstock för att visa sluttningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618390-1be3203e84bd21d8598da369807c03b3.jpg)
![Betonggolv med svag lutning mot en port, en synlig spricka och mätinstrument i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618391-547208ebc39c99a0f3fea4b1e1699128.jpg)
Tanken är att gjuta upp så att det blir sådan grop eller svacka som man kan se på bilderna med vattenpasset. Har ett kraftigt vinkeljärn ca 80 x 80 men är osäker på vart o hur man placerar de bäst
![Grönt pilmarkerat område vid betongtröskel, med synligt singellager och kapad bottenstock, i ett garage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618428-c8c1a01e1c1fb4c5da61a0834ec5c160.jpg)
Den gröna pilen: Där ligger ett försänkt fyrkantsrär 60 x 60 och under det är de singel, Om man tog bort det kapade ur eller klöv bottenstocken en 50 60 mm. Skulle man inte kunna "klä in" den delen som vätter mot betonggolvet och ovansidan med tjärpapp eller asfaltspapp och ovanpå det sen gjuta och ha vinkeljärnet som tröskeljärn ytterst ut, där den klena vinkel plåten med en massa hål i sitter. Den funkar som ett tillfälligt tröskeljärn för att någorlunda täta mot porten/dörrbladet
![Golvkant där ett fyrkantsrör är försänkt i betongen intill trävägg med måttstock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618430-37de392742af1e36a2361fe6a218d3a0.jpg)
Är syllstocken lång eller ligger det bara en bit mellan stolparna som portarna hänger på?[/QUOTE]
Ja,,bra fråga. Utgick ifrån att den ligger längs med hela logen o den är 27 m lång o 7.5 m bred men nu när du säger de så,, utifrån på höger sida ser de ut som den inte löper vidare utan där syns sten.
Okey. Ja det låter ju rimligt. Ska man då svetsa dit nån plattjärns bit i varje ände på tröskeljärnet en 50-60 mm o dra typ fransk skruv i själva stolpen på resp sida så inte stolpen kan "vandra" ?F fribygg skrev:
Du ska inte gjuta in nått trä, om du behöver fästa stolparna så gör du det på det sätt du finner enklast och bästH husbonden skrev:
F fribygg skrev:
H husbonden skrev:
