Vår golvbrunn i duschen (från runt 2006) skulle behöva rengöras. Problemet är att vi inte vet hur man ”öppna den”. Den lilla runda plastluckan går att öppna och där kan man komma ner med en tandborste, men ska det inte gå att rengöra mer än så? De två skruvarna i ytterkanten verkade inte göra någon skillnad att lossa.
Någon som har en liknande eller vet hur man gör?
Tack!
/J
Tack!
/J
BirgitS
· Stockholms län
· 40 306 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 306 inlägg
Det är nog meningen att man ska rensa med hjälp av ett rensband i det lilla hålet. De två skruvarna ser ut att vara till för att hålla klämringen på plats, dvs. se till att det blir vattentätt.
Det verkar finnas diverse beteckningar och annat kring luckan och om du kan skriva av vad det står går det kanske att få fram vad det är för sorts vattenlås/golvbrunn.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Testat att köra ner fingrarna i det halvcirkelformade hålet, få fingertopparna under kanten och dra.
Äckligt men enkelt.
/ Hälsningar, Fredrik
Äckligt men enkelt.
Allvetare
· 1 793 inlägg
Jag killgissar att den cirkelformade saken i mitten är ett lås för locket till vattenlåset. går det att låsa upp mha tex en skruvmejsel som förs in i spåret/skåran? dvs du snurrar cirken med skåran typ ett kvarts varv e.d
· Västernorrland
· 10 777 inlägg
Det är nog tyvärr bara hål för rensband. Finns äldre lås som är likadana. Då får man rengöra på plats och tvätta med lämpliga borstar. Det finns alltså inget att ta isär.
Tack för alla svar!
Det enda som det står på plasten är något i stil med:
IDO Badrum
Sweden
Patented Sitac 1422
Made by Maheni(?)
Jag provade att dra lite i den men den satt hårt (kanske provar igen, fast lite hårdare). I annat fall är det kanske som någon säger att enda sättet att rengöra den är genom det där lilla hålet, även om det känns lite märkligt/dumt.
IDO Badrum
Sweden
Patented Sitac 1422
Made by Maheni(?)
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 482 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 482 inlägg
Då är det nog en IDO Secur som rensas genom den lilla plastpluggen. Dra inte i den.
https://www.jafo.eu/fileadmin/user_upload/JAFO/PRODUKTBLAD/JAFO-Gamla-golvbrunnar.pdf
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Skaffa en sån här och kör ner i hålet och veva runt, lär garanterat fixa stoppet.J JJson skrev:Tack för alla svar!
IDO Badrum
Sweden
Patented Sitac 1422
Made by Maheni(?)
https://www.clasohlson.com/se/Avlopps--rörrensare/p/Pr308666000
· Västernorrland
· 10 777 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 306 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 306 inlägg
Om jag förstår dokumentet rätt så är golvbrunnen tillverkad innan 1990 och därmed har det funnits krav på att byta den vid alla renoveringar som gjorts senare. Dvs. den som renoverade badrummet kring 2006 gjorde fel som inte bytte ut golvbrunnen och man kan inte vara säker på att det är tätt mellan golvets tätskikt och brunnen, vilket leder till att man inte ska duscha direkt på golvet.Claes Sörmland skrev:
· Västernorrland
· 10 777 inlägg
nja det är ju inte så att alla gamla brunnar som inte uppfyller dagens krav automatiskt läcker............De kan fungera utmärkt i evigheter typ men om det blir vattenskada och skadan ev kan härledas till brunn som ej är bytt så kan man ju få nedsättning på ersättningen. Vid en ev besiktning så kan man ju även få plumpar i protokollet men det betyder ju inte heller att de läcker eller garanterat kommer att göra.BirgitS skrev:Om jag förstår dokumentet rätt så är golvbrunnen tillverkad innan 1990 och därmed har det funnits krav på att byta den vid alla renoveringar som gjorts senare. Dvs. den som renoverade badrummet kring 2006 gjorde fel som inte bytte ut golvbrunnen och man kan inte vara säker på att det är tätt mellan golvets tätskikt och brunnen, vilket leder till att man inte ska duscha direkt på golvet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 306 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 306 inlägg
Precis, det var därför jag skrev "man kan inte vara säker" och inte "det läcker".S Stefan1972 skrev:nja det är ju inte så att alla gamla brunnar som inte uppfyller dagens krav automatiskt läcker............De kan fungera utmärkt i evigheter typ men om det blir vattenskada och skadan ev kan härledas till brunn som ej är bytt så kan man ju få nedsättning på ersättningen. Vid en ev besiktning så kan man ju även få plumpar i protokollet men det betyder ju inte heller att de läcker eller garanterat kommer att göra.
· Västernorrland
· 10 777 inlägg
