Jag har en gammal vedpanna, från 1953, som jag använder fortfarande. Kan inte byta till nyare för tillfället för att då behöver jag bygga om alldeles för mycket för att få det godkänd.
Botten och sidorna är delvis murade med tegel, men på vissa ställen på bottnet så har ”Leran”?, murbruket släppt och nu undrar jag vad jag kan laga den med? Någon speciell lera, som tål höga temp? Hur ska/kan man göra?
Tack för svar.
Tack för svar.
Vad är det som gör att ett byte inte är genomförbart?
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
En ekonomisk fråga kanske..........som svar till ts så finns det ju både eldfast bruk och eldfast lera att köpa. Allt beror ju på hur det ser ut och är gjort nu? Är det bara murat invändigt så är det väl antagligen enklast med bruk.D Daniel 109 skrev:
Det är en gammal skola, fram till 1977, pannrummet är mitt i huset, och brandreglerna gäller endast på byggen från mitten av 60 talet, vilket gör att så länge jag använder den gamla så är det ok, ska jag byta till något nyare så måste allt byggas om till dagens regler, = mycket pengar! Sotaren har varnat för det.... plus att han sa att det är en gammal gjutjärnspanna i grunden, och kommer förmodligen att hålla i hundra år till!D Daniel 109 skrev:
Hur är det med att eldfast lera innehåller järn spån? Läste att metallföremål bränner hål på insidan av kaminer, pannor, förmodligen det var så jag fick hålen i murbruket/leran som jag har nu. Plockade ut en del spik från hålen. Det är inte JAG som eldade med trälådor.... men det är jag som får ta konsekvenserna..S Stefan1972 skrev:
Det finns just inga speciell brandkrav för vedpannor. Det är samma krav som för kaminer upp till 60kW. Så du får ställa den i sovrummet om du vill.
Sotaren som har ensamrätt i kommunen tycker annorlunda! Så jag har inget val, det är han som ska godkänna den vid byte.D Daniel 109 skrev:
Om man har en gammal järnspis så gör man så när man byter/lagar bruket ovanpå eldstaden.B Bundas skrev:
Bruket läggs ovanpå eldstaden för att inte själva plåten i eldstaden ska bli för varmt samtidigt som järnfilspånen ökar värmeledningsförmågan.
Tveksam om man gör samma sak i en gjuten panna, där kyler ju vattnet.
Så ser min panna ut på insidan. Tror ni det räcker att bara fixa det med eldfast murbruk?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Fast det är ju inte just i pannan som är problemet.
Fråga sotaren vad han menar! Upp till 60kW är ju regeln som även jag känner igen...
Jag bytte från gammal kombipanna med pelletsbrännare till 100% ved (50kW panna VB) och sotaren okulärbesiktigade installationen i samband med brandskyddskontrollen utan anmärkning, och dessutom utan extra kostnad då han endå var här.
Verkar vara väldigt olika med vilken sotare man har...
![Bekrymrad :worried: :worried:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
