1 112 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Isoleringsfråga vind
Mitt första inlägg här på forumet. Jag har en fundering inför att vi ska dela av ett sovrum på övervåningen och lägga in ett innertak där det nu är öppet upp till nock.
Huset är 1,5 plan från 1914 som genomgått en större renovering för knappt 10 år sedan av föregående ägaren. Huset har mansardtak och träfasad, ganska välisolerat av föregående ägare. Det nuvarande sovrummet upptar nästan halva övervåningen och var tidigare en balkong som föregående ägare byggt om. Det är nu öppet upp till nock. Från vad jag har kunnat se på renoveringsbilder är det ångspärr och isolering i väggar och upp till och med yttertaket och det ska finnas en luftspalt i yttertaket. Det finns även ventilationshål i gaveln.
Då vi behöver fler sovrum tänkte vi dela av sovrummet till två rum och samtidigt lägga ett innertak. Vindsutrymmet som skapas blir lite för lågt i tak för bostadsutrymme tyvärr så vi tänkte preliminärt ha det som kallvind.
Till frågan: Om man skapar en kallvind med dessa förutsättningar, hur bör man tänka med isolering i innertaket som byggs för att på bästa sätt undvika fuktproblem. Jag antar att man inte använder ångspärr även i innertaket? En lösning skulle kanske vara att hålla det lite uppvärmt för att bibehålla liknande klimat som nu, men om utrymmet inte ska användas är det tråkiga uppvärmningskostnader.
Jag hade tänkt göra det mesta själv men med en ny familjemedlem som nyligen kommit så får jag svårt att hinna med. Vi tänkte därför leja ut detta och fått en offert där man tänkte lägga isolering 45 cm i innertaket och även sätta in en paxfläkt på vindsutrymmet.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
A A. Å. skrev:Hej!
Tack på förhand!
Varför inte bygga väggen ända upp och skippa en vind?A A. Å. skrev:Hej!
Tack på förhand!
Det har vi funderat på också och det är väl några orsaker som gör att vi mer lutar åt att sätta in ett innertak. Dels pga att rummet är väldigt stort, ca 45kvm + 5 m takhöjd. Det blir varmt på sommaren och kallt på vintern och vi tänkte att det kanske förbättras om det är lägre takhöjd. Men det kanske inte blir så stor skillnad? En annan orsak är att vi kände att det kan upplevas lite rörigt när man minskar rummen (det kommer bli ett litet förrum innan man går in till respektive sovrum) men har kvar den höga takhöjden och synliga bjälkar.T Tompafix skrev:
Aha. Då förstår jag Ja billigare att värma blir ju. Blir det vind på hela övervåningen så kommer det nog bli svalare med 45cm isolering och innertak. Ingen expert på isoleringen så det lämnar jag åt någon annan att besvara, men normalt sett så ansluter isoleringen på nya vinden till väggarna. Frågan är väl om man ska riva ut isoleringen i snedtaket eller ej...A A. Å. skrev:Det har vi funderat på också och det är väl några orsaker som gör att vi mer lutar åt att sätta in ett innertak. Dels pga att rummet är väldigt stort, ca 45kvm + 5 m takhöjd. Det blir varmt på sommaren och kallt på vintern och vi tänkte att det kanske förbättras om det är lägre takhöjd. Men det kanske inte blir så stor skillnad? En annan orsak är att vi kände att det kan upplevas lite rörigt när man minskar rummen (det kommer bli ett litet förrum innan man går in till respektive sovrum) men har kvar den höga takhöjden och synliga bjälkar.
