1 308 läst · 18 svar
1k läst
18 svar
Timspot elområde 3 juli-22 resultat?
19000kWh lurar åt 2000kWh per månad i vinter. Om vi redan nu ser dygnsmedelpriser på 6-7kr inkl. moms så hade jag nog funderat på något drastiskt! Jag har svårt att tro att elen är billigare i februari när allt ska exporteras för att stackarna fryser i Europa i sina gas/olje-uppvärmda bostäder.
Med tanke på att en lvp minskar energibehovet med minst 70% så tjänar du snabbt in en sån eller 3, om du har planlösning som kräver flera. Ett par elräkningar på 20,000 istället för 6-7,000 och dom är snart intjänade.
Jo, men llvp drar ju oxå el och ska jag ha 3 stycken så blir d nog inte nåt större insparat heller och det finns inga bra väggar att ha dem på heller. Lågt i tak. Värmen i själva huset är nog inte det största problemet pga Tulikivin och Keddyn. Tror mig klara det hyfsat med veden. Småhusen som behöver vara frostfria är värre. Tack iaf för input.M Markarbetaren skrev:19000kWh lurar åt 2000kWh per månad i vinter. Om vi redan nu ser dygnsmedelpriser på 6-7kr inkl. moms så hade jag nog funderat på något drastiskt! Jag har svårt att tro att elen är billigare i februari när allt ska exporteras för att stackarna fryser i Europa i sina gas/olje-uppvärmda bostäder.
Mvh
Veronica
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
Jag skulle börja med att ta ner Appen från greenely eller tibber så du kan ha koll på dig förbrukning, det kan ju vara så att din nätägare kan ge dig den oxå, men jag fann det lättare att se i en extern app.. dessa är gratis och ger info om din förbrukning /timme..
kan ju vara att du har en gammal frys som drar hutlöst, det vet jag kan hända för när vi bröt en av mina föräldrars gamla (fast inte äldst) så halverades deras förbrukning. eller så är det grannen som har igång sitt hönshus... eller kanske någon belysning som går nånstans...
Jo, appar finns ju men kan jag se nåt i dem om jag inte har timavläst avtal idag? Jag tyckte väl inte att de 556kwh i juli var så fruktansvärt mkt i typ basförbrukning flr tvätt å städ, lite tv, några lampor, kyl, frys å pyttelite matlagning då. Värme har vi inte haft på sen i maj.. Tacksam för alla tips❤️M MagicFingers skrev:Jag skulle börja med att ta ner Appen från greenely eller tibber så du kan ha koll på dig förbrukning, det kan ju vara så att din nätägare kan ge dig den oxå, men jag fann det lättare att se i en extern app.. dessa är gratis och ger info om din förbrukning /timme..
Hvorfor stopper ikke PAX 231 når det ikke er mer fukt i rommet
Badrum -
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Grundfos CR5-13 - Hva er lufteskruen?
Ni som har Tibber, elområde SE3
Elavtal, elpriser & elförbrukning
