Sidospår: vilken diskmaskin ska man satsa på OM det blir byte? Behöver inget vidunder, men uppskattar kvalitet och driftsäkerhet.
Jag hade fortsatt med bosch...
electroluxaren skrev:
Zeoliten startar i början och du hör fläkten genom hela programmet när det fungerar
Det var Zeolithen som blivit vattenfylld med resulterande jordfel. Reparatören drog ut det vatten han kunde och nu ska ”stenarna” torka en vecka så resterande fukt dunstar.
Tydligen är vår version av zeolithtorkning en tidig variant som förbättrats i nyare maskiner, dvs nyare än 2017. Det finns inget som hindrar ny vatteninträngning i zeolithen så maskinen lär gå sönder igen.
Slog inte jfb ut dör hemma?
Faktiskt inte. Senast det hände var när det kommit fukt i elgrillens element.
HM2020
Nu funkar den igen. Zeolithen luktar en hel del.
Idag slog jordfelsbrytaren ut. Ca ett halvår efter reparationen.
Nu får det bli en ny diskmaskin. Dock ej Bosch/Siemens. Är Electrolux eller LG bra?
A
Nä de är sämre
Nä de är sämre
Är det asko som gäller på diskmaskiner idag dem har väl 5 års garanti ?
A
eller nya siemens IQ700
Har de fixat Zeolith-möget?
Vi hade en Siemens före vår Bosch. Båda hade dålig kvalitet i gummi- och plastdetaljer. I båda bröts något litet stag av i nedre korgen så rost började synas. Båda var högljudda under gång. De diskar säkert rent o fint men resten känns tveksam.
Henrik71
A
Det beror ju helt på vilken serie du avser, modellerna som görs i polen är inte påkostade serie 2 och 4 resp IQ100 och 300.
Senaste generationen av zeolit påstås vara bra, rent generellt kan man säga att BSH snabbt tar till sig produktions och konstruktionsfel och rättar till det tom så enkla ting som fjäderhållare till luckan och det nu mer än välkända E:15 felet, De flesta tillverkare är helt ointresserade av att åtgärda dessa fel utan repeteras in i efterföljande år tills en ny plattform byggs.
du får bättre korgar ju högre modellserie du väljer, och lägre ljud.
bilden du har i 1:a inlägget ser ut att ha de kraftigaste korgarna den bör dessutom vara en av de tystaste, men modell numret är lite otydligt
Man kanske skulle våga sig på en IQ500 då. Räknar man med en livslängd på 5 år blir man inte besviken när den dör.
Etikett på en Bosch-produkt med modellnummer, spänning och tillverkningsuppgifter. Made in Germany.
Diskmaskinsställ för tallrikar, närbild, konstrast av grå plast och röda accenter.
Närbild, diskmaskinens övre korg, grå spolarm sprutar vatten, reflektion, suddig text "ZOUJH" i bakgrunden.
Öppen diskmaskin med tom bestickkorg och underkorg synlig, metallstänger, röda detaljer, inomhus, belysning uppifrån.
A
[bild] [bild] [bild] [bild]
det du har är en serie8 gjord i tyskland
serie 6 är gjord i turkiet och är inte lika högt specad men du kanske kan välja bort zeoliten, sämre korgar kommer på köpet
2:a: villan
Ny maskin beställd. Det blev en Siemens IQ500.
