Är det någon som har tips på hur man enkelt kan bygga en provisorisk "grind" för denna uppfarten? Har små barn som nu gärna springer rätt ut på vägen.
Tanken är att grinden ska kunna "rullas" ihop och stå vid brevlådan till höger om uppfarten och att man sedan rullar ut den när barnen är hemma och leker ute.
Tack gör hjälpen.
Tack gör hjälpen.
Helst ihop, så den tar så lite plats som möjligt när den ej används.
https://www.byggmax.se/stängsel-p157123#1225=52068&1245=53660
Fästs ordentligt på ena sidan, och tillfälligt på andra sidan när det är stängt. Du kanske behöver fixa en stolpe vid soptunnan, så det finns ngt att fästa i när man ska stänga.
Tack! Det blir kanon!!
