Vi håller på att inreda en ny garderob på andra våningen i ett 1.5 planshus där den inre långsidesväggen är ett snedtak.
För att uttnyttja tak och väggar maximalt, tänkte jag hitta/bygga någon form av stålregel att fästa vertikalt på snedtaket. Denna regel ska ha en massa hål som en galjarna ska passa i.
Min fråga är, finns det sådana i handeln eller måste jag bygga dem själv?
Då jag inser att min förklaring lämnar en del att önska, bifogar jag en egenhändigt ritad illustration som förmodligen lämnar ytterligare ännu mer att önska
Hål lär nog göra en galen efter ett tag, bättre i såfall med hack så att det blir lättare att få i och ur galgarna.
/Kent
/Kent
Kan du göra något med någon större modell av splikband kanske?
Clas Ohlson - Spikband. Byggbeslag handla beställ postorder
Produkter som diskuteras: "Byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Kul, sån byggde jag i höstas fast i trä.
Jag har egentligen inte något tips att komma med om balkarna, tyckte bara det var kul att fler gör såna.
En nackdel med detta system är att det kan vara svårt att få tag på kläderna längst in.
/Ronny
/Ronny
Kul att se att fler varit inne på samma linje. Bra förslag och tips.
Ronnyh: Du kan inte lägga upp en bild på dina alster i trä? Det är så mycket trevligare att jobba med och ser snyggare ut också.
Det finns kanske bättre ideér på hur man bäst uttnyttjar utrymmet i en snedtaksgarderob?
Jag försöker se till att lägga upp en bild under morgondagen.
Jag vet faktiskt inte om det finns bättre, om man är ute efter ren galgmeter så lär väl det här vara det bästa skulle jag tro.
Ska fundera lite på om jag gjorde något som jag kunde ha gjort smidigare också.
Nu har jag lyckats ta några bilder.
Tog även på byxhängaren bredvid.
Den är gjord i mdf av modell tjock, (typ 12mm har jag för mig)
Hoppas de hjälper.
Hoppas de hjälper.
Vi har valt att göra lite annorlunda!
På varje kortsida har vi satt upp stänger i två rader och under snedtaket en stång till barnens kläder. Vi tycker att vi får ut väldigt mycket av utrymmet
Tack.
Jag tror att AnnaKarins är smidigare om man har plats för det.
Vi har lite för lågt i tak för en sådan variant.
Håller på att bygga lådor som ska sättas bredvid och sen hade jag tänkt att det ska vara skjutdörrar framför galg- och byxhängarna.
Ser fram emot bilderna när det är så dags.
Såg att IKEA har en galgstång som hänger i en annan. Mao, man har en normal stång på t.ex 2 meter, sen hänger man en till i denna fast halvvägs ner. Ganska smart, då iallafall jag inte har många plagg som når ända ner.
Hur bygger jag in en garderob med snedtak bak?
Platsbyggd garderob - Resultat
Möbelsnickeri -
Sprutmåla garderobsdörrar - förslag på färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Såga i garderobsdörr- justera över eller underskåp?
Möbelsnickeri -
Isolera kalla "snedtaks"-garderober med Cellplast
Isolering
