Vad jag förstår är det standard att bygga grund med kantelement idag. Men hur gör man om man vill ha fasadtegel; kan verkligen kantelement bära upp en hel fasadtegelvägg, även om man förstärker cellplasten med en plåt?
Skall huset teglas, sätter man bottensyllen ca 120mm in från kantelementets ytterkant, för att på så sätt lämna plats åt tegel och luftspalt. Teglet kommer delvis att vila på plattan, och medför inga problem för väggens bärighet. Någon plåt skall Du inte använda, då den kommer att rosta bort med tiden. Och så glöm inte de långa rostfria ankarspiken lite varstans i väggens fogar. Kantbalken i sig, kan bära upp tegelväggen utan problem.
