4 693 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Behöver backup till fiber, vilken produkt?
Något som har fler tips på bra fungerande fiberbackup-lösningar?
Kikat lite på Netgears LB-serie som @blackarrow nämner ovan, men dels skulle jag hemskt gärna vilja att den kan drivas av PoE vilket inte den aktuella modellen verkar stödja, och dels läste jag någon recension på amazon att den inte är helt robust och inte automatisk återhämtar sig om den tappar kontakten med mobilnätet.
Strömförsörjning via PoE går väl att lösa med en PoE till 12V adapter. De kallas PoE till 12V splitter.
Finns hos Tex Kjells 5-12V & 1A eller Dustin på 12V & 2A
Min LB2120 ligger i ”byrålådan” i väntan på nästa fiberavbrott. Den hamnade där efter att ha skickar ett 30 tal SMS om att det bytt mellan fiber och 4G vilket orsakades av att Telias DNS sporadiskt inte svarade på ping under natten. Gratispotten på sim-kortet jag fick av Telia tog också slut tillslut.
Hur skall man detektera att man förlorat internetförbindelsen på ett säkert sätt utan ”falsklarm”?
Det är antagligen bättre att använda routerns failover med dubbla WAN än ”transparent mode” i LB-modemet.
Med en backup WAN port på routern kan man använda vilket bryggningsbart 4G/5G-moden som helst.
Kikade lite på Milesight UR32L som verkar vara en seriös produkt, och där konfigurerar man en eller två externa IP-adresser som den pingar för att avgöra om förbindelsen är uppe. Man kan även sätta intervall, antal försök och timeout. Hur fungerar det i Netgear:en?blackarrow skrev:
Routern är en Ubiquiti USG Pro som förvisso har dubbla WAN-portar, men jag är osäker på hur sofistikerad failover-funktionalitet den har. Skulle nog vara trevligt att ha båda alternativen om inte annat.
Har man en Unifi router kan man köpa till en UniFi LTE Pro, inte den billigaste lösningen men den funkar väldigt bra. Om fibern går ned så tappar man oftast bara en ping innan man kör på 4g. Oftast märker inte familjen av att man har talat fibern
Jag kan bjuda på en länk till L 2120 manualenC cpalm skrev:Kikade lite på Milesight UR32L som verkar vara en seriös produkt, och där konfigurerar man en eller två externa IP-adresser som den pingar för att avgöra om förbindelsen är uppe. Man kan även sätta intervall, antal försök och timeout. Hur fungerar det i Netgear:en?
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/LB2120/LB2120_UM_EN.pdf#page20
Sid 20-22
Antal ping per IP går inte att konfigurera, men det behövs väl inte när man kan göra en lång lista med IP nr som pingas.
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri -
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind
