169 906 läst · 386 svar
170k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Bara limträet kostade 60000kr.J Jontha skrev:
Det här är något som vi velat göra sen vi köpte huset men det har varit andra viktigare saker med högre prio. Dessutom har vi nu råd att göra som vi vill och det hade vi inte för fem år sen. Sen har det nog vuxit i storlek för varje år mot våra första tankar.
Köket bygger jag själv.
Resonerade att jag sparar mer på att bygga köket själv än att skruva reglar eller gipsskivor.
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Min fru tyckte att om jag kan bygga kök och liknande till kunder så borde jag kunna bygga ett kök till oss.J Jontha skrev:
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
![Altantak under konstruktion med ställning runtom, nyligen målade takfötter och angränsande byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616340-270a22650c17f7db9a7d308de7636d04.jpg)
Ställningen blev lite konstigt byggd. Altantaket går över grovköket för att så de två takfallen möts inte över ytterväggen.
Här är en bild på altanen i alla fall.
![Underkonstruktion av ett altantak med synliga träbjälkar och takfot, stödjande ställning och grusad mark nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616343-01b932854db08b48f8390348a01a59d4.jpg)
Jag skrapade och målade takfoten innan det blev för trångt. Dagen efter jag målade sista lagret så kom plåtslagarna och la taket…
![En hand som målar takfoten på en altan med en pensel, innan montering av plåttak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616342-89a0c241d218f5215574cfcd85058804.jpg)
Målade vindskivor och sånt för vi har ingen målning med i entreprenaden:
![Nymålad takfot på altan med träställning och öppen burk vit färg i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616341-7729625d3d596ab7e3115a93ea7afb03.jpg)
Utanför köket blir det solskydd med lite pergolautseende. På de tre balkarna ska det upp stående plank sen som ger skugga. Jag köpte bondsågad asp till det i höstas.
![Konstruktion av altantak över ett grovkök med synliga balkar, byggnadsställningar och nysatt regelverk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616344-613d9fe4d2d269938fbf7db64f9dc52e.jpg)
Lite håltagning i tvättstugan för att ansluta el och vvs. Vi förberedde ett avloppsrör upp ur tvättstugegolvet för en massa år sen.
![Hål i en vit vägg för el- och VVS-anslutningar som förbereds inför köksrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616345-db186bfb706575f5380d2a7e10645d84.jpg)
![Vy genom ett nylagt 150 mm avloppsrör i en betongvägg med suddig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616346-f2a47b08fe2eb1e0e33e8f9c506d9fdf.jpg)
Det blir en häll med fläkt i köksön så det drogs ett 150 mm rör genom grunden.
![Bygggolvet med isolering, träreglar, elinstallation och ett avloppsrör i förberedelse för köksrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616350-b442f5761132e178ca0913466d208ac8.jpg)
![En ventilationsöppning på en grundmurad vägg under ett underkonstruerat altantak med synliga träbjälkar och grus på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616351-797083650e88e14a004b628e5f2e36e2.jpg)
![Altantak under konstruktion med synlig isolering, reglar och delvis lagt trägolv samt byggmaterial och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616347-8d24d80638a26a1eed2950a88dc88152.jpg)
![Byggplats inomhus med isolerade väggar, träreglar, fönster och golv med öppningar för VVS.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616349-7a66ca4d9eb016e91cea35f87170f6fb.jpg)
i grovköket blir diskbänk och golvbrunn. Så kan man skölja av sig själv, lortiga barn och nyskördade grönsaker.
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Lite färger till köket.
Det blir klinkers på golvet. Samma som man ser på bilden.
Vi har tittat ut en mörk granitsten till bänkskivorna så där lär väl några kronor försvinna…
![Svart och beige klinkersprov mot träfärgat golv som val för köksrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616734-305d2bc2f53704ec1d8f65d4704947ab.jpg)
![En person håller i två grå färgprover mot en mörk klinkergolvet för att jämföra färger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616735-437826b923202326fc983baa34445cac.jpg)
![Mörk granitsten som är tänkt för bänkskivor med en färgprovbit i gråton ovanpå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616736-b56724e090f7379eeecf68d0e758d774.jpg)
![Klinkersgolv med en provplatta stödd mot en mörkblå vägg i ett kök under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/616/616737-58f96d177c2ec7c50dc75fdf870cd777.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Några fler bilder.
Fyraåringen uppskattade spillvirket så att han kunde bygga en piratbåt i trädgården.
Min fru tyckte att fönstret över diskbänken hamnade för högt så vi sänkte det…
Lite skisser på köket i Ikeas köksprogram.
Visa bilaga 696934
Började rita upp köket inför tillverkningen.
![Tak med skyddande underlag och solpaneler, delvis installerat, fastigheter i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677623-810c1665306f93225aadc134663c4eaf.jpg)
![Trädgård med konstruktion av trä, verktyg, och plankor, inledande arbete på en eventuell byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677624-a7dd5426107357dd40e54229763d91b2.jpg)
![Fönster på en byggplats med isolering och träreglar synliga, utsikt till grönska och steg utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677625-c0a7d788a68d37deaa979572c155a0f9.jpg)
![Ett rum under konstruktion med isolering, träreglar, fönster och stegar, i dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677626-1456a9efddb3c9e64d0fc1fa33874da3.jpg)
![Översiktlig ritning av ett rum med måttangivelser, möblering och glasdörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677627-1350440e08ec9e580b5b119f81d6d465.jpg)
![Skärm med webbsida visar 'Brushed Brass', möjligt prov beställning, ny produkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677628-85e804dfc81bd09bf14fe9aa81aabb26.jpg)
![Materialprover med olika ytbehandlingar och färger, etiketterade med namn och koder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677632-accecbf26803363fc50234754d6dbbef.jpg)
![Badrum med två lutande skivor av trä eller MDF, runda handfat, träskåp och kaklade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677634-a3da04440811a6b14850fe12c1cef331.jpg)
![Inomhusbyggarbetsplats med isolering, oskyddat fönster, stegar, plastskydd, oslutade väggar och golvrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677629-06042e1ef41dd0d17d1161bd41e9743d.jpg)
![Renovering pågår, isolerat tak, träreglar, elledningar, reflekterande isoleringsmaterial, oavslutad konstruktion, dagsljus, fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677630-8674163f13db6e71d3f37d1d807061f2.jpg)
![Under konstruktion, trästomme, elinstallationer, isolering, kabelrör, elcentral, arbetsplats, byggnadsväggar, oavslutad interiör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677631-f294dd6b35be5a5e959a48c4ad30905e.jpg)
![Under konstruktion, isolerat rum, träreglar, kabeldragning, fönster, plywoodskivor, stege, plastöverdragningsmaterial, byggnadsmaterial, inomhusarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677635-14ea86b8f01af148b44fd01bda271e52.jpg)
![CAD-programvara visar 3D-modell av möblerad interiör, skärmdump av datorskärm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677636-64d547597cc39467ea1438eec9616333.jpg)
Är den blanka .. lite spräckliga klinker? eller en bänkskiva..? (svarta)S sinuslinus skrev:
Eller var det den vita.. som redan låg på plats på sista bilden typ?
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Tråden ligger långt efter så du kommer se hur det blir. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En del av semestern var avsatt till köksbygge.
Under sommaren blev det också tegelstenstvätt till muraren.
Efter golvvärmen las blev det en flytspackling innan klinkerplattorna.
![Skärmbild av ett 3D CAD-program med vektorritning av geometriska former och arkitektoniska element.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677659-f49c8ac236b3a44f09e901af8df57fa2.jpg)
![Långa vita plattor med hål, ligger på ett industriellt golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677660-e892e0dd82a3b42b04475e21e9d83eb9.jpg)
![En vagn med staplar av träskivor och skurna material i en verkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677661-917f7f0e6fbad62080e646c0a7fc6525.jpg)
![Hög med demonterade vita hyllplan och skåpsidor, ligger på en arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677662-6b5f36d0083dda7d4308355af4b8cc80.jpg)
![Torkhyllor i ett verkstadsutrymme för målade objekt eller konstverk att torka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677663-66c9b3f75246600847080fadb14851cb.jpg)
![Tom rum, under renovering, gipsskivor, oslipat trägolv, fönster med utsikt, isolering skymtar, elinstallationer påbörjade.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677664-2cbc2b8f6a36a3d5fd872e42113fa619.jpg)
![En vägg med tegelmönster, fönster, bräda, stege, blå presenning, reflektion av rött tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677665-79501a06c073bba54e755da7664b9447.jpg)
![Hus under renovering, trädgård, molnig himmel, byggmaterial, träd, grönt gräs, dagtid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677666-c8223429ecd15a2c23713acaab193620.jpg)
![Byggarbetsplats utomhus med såg, murblock, kärror, och hinkar..FileOutputStream;BufferedOutputStream;_newInstance;_new;_put;_class;_end;](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677667-f15f6cd3bc0b7c71b4377eee60210429.jpg)
![Högtryckstvätt, murstenar på bord, vattentunna, utomhusrengöring, gräsigt område, slitna träplankor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677668-45a0088c12dd88b076ddf8c106443f00.jpg)
![Svarta metallhyllplan på ett träställ med vita stänger, konstruktion eller renovering, industriell miljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677669-eaa35b20a017ee70066cb42b7f9ba29d.jpg)
![Industriellt torkställ med nymålade plåtar i verkstad, målarfärgstänk på betonggolv, arbetsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677671-f294c30aed507f33ed461a1e7c07fcd0.jpg)
![Hustillbyggnad under arbete med isolering, träspikar, tegel, fönster, byggmaterial, presenning och ojämn mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677672-df36bb72db843c32ff8f5a13e3051c64.jpg)
![Brunaktiga kakelplattor på golv, genomgående kantskadade, med ventilationsrör och bordsskiva i övre vänstra hörnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677673-6f887900447e05c1d50ec2c761be5707.jpg)
![Under konstruktion fasad med stegar, fönster, vindskyddande folie och halvlagd tegelsten. Byggarbetsområde vid skymning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677674-d33a53437f5012c7da9b8db0a027fd4b.jpg)
![Hus under renovering, isolering, fasadtegel halvfärdigt, byggnadsställningar, skyddande plast, fönster, grå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677675-12e2da19f52338e348ac0e5634156c74.jpg)
![Ett rum under konstruktion med nyligen pålagt avjämningsmassa och synliga skuggor från person och dörröppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677676-217d32af3c917e9ff12ba9db6a55bd31.jpg)
![Ofärdigt rum med synlig OSB vägg, gipstak, öppna dörrar och våt betonggolv, utsikt till trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/677/677677-724eec106a4ee053c72ad0dcbcddf638.jpg)
