Vi ska snart installera ett soltak och planerar nu för att göra oss av med så mycket takgenomföringar som möjligt (eg: frånluft, imkanal och avloppsluftningen). Bland annat så kommer vi ersätta självdragsventilationen med en FTX som får andas via stos i gavel.
Vår murstock har 5 kanaler idag, 2 för eldstäder, 1 för oljepannan (bortplockad sedan länge) samt 2 som jag ännu inte lokaliserat men tror är frånluft från tvättstuga och torkrum. Alla ventilationskanaler kommer pluggas snart iom FTXen, så dessa gångar blir då fria att använda till annat.
Frågan är helt sonika: kan / får jag leda ut imkanalen i en av de nu lediga kanalerna i murstocken?
Jag tänker alltså att jag uppe på vinden:
- borrar mig in i sidan av murstocken
- gjuter en liten plugg nedåt för att undvika att källarluft läcker ut på vinden
- trär in imkanalen och leder den hela vägen till toppen av murstocken / skorstenen (inget matos i kontakt med bruket alltså, vi kör en plåtkanal hela vägen).
- sätter en hätta över murstocken / skorstenen för regnskydd
Är det en rimlig lösning?
För min egen referens så verkar detta vara en lovande metod; https://www.dinbyggare.se/installera-en-braskamin/
Eg; rita ut var röret ska in, borra många hål runt diametern, knacka ut med bilhammare och slägga. Mura fast en stos med eldfast murbruk.
Vi valde en lämplig ventilationskanal, bilade bort betongbruket och sen var det faktiskt bara att plocka ut två stenar (körde lilla bilhammaren runt om i fogen) så hade vi plats för ett 160 rör.
Fortsättning följer...
Ska uppdatera dig också (stora byggtråden är här borta).
Borrade in plugg och torrmonterade stosen för att testa
För att täta nedåt i skorstenskanalen så skar jag till ett 170x170mm block av 70mm rockwool markskiva och tryckte fast i kanalen nedåt. (Inga foton på detta tyvärr, men det är så enkelt som det låter, den sitter som berget)
Blandade lite murbruk, lagade sidan och lappade ihop putsen:
När det härdat hjälpligt så fäste jag stosen med fyra skruv, och rikligt med pannkitt emellan. En av skruvarna förlorade skallen så jag dängde på med ordentligt mycket pannkitt... Bigger the glob, better the job.
Över spisen tog vi upp ett nytt hål för rak och enkel dragning. Tidigare satt här en knycklad flexslang som strypts till 125mm utan anledning.
Och så var det bara att koppla ihop allt:
Resultatet blev outstanding. Fläkten kan andas och ljudnivån i köket sänktes drastiskt. Nu kan man liksom prata medans fläkten går.
Återstår lite brandisolering av kanalen, samt att styra upphängningen lite bättre. (Svepa banden runt kanalen och placera dem på takstolen istället för mitt i råsponten).
Bra jobbat. Och tack för inspiration.ulfben skrev:Ska uppdatera dig också (stora byggtråden är här borta).
Jag tolkar det som att du inte gick upp med ett rör inuti skorstenen. Det blev avslut med stosen så att säga.
/Johan
Korrekt! Jag kanske ställer ner en sektion plåt uppifrån senare ifall det ser ut att smula inuti, men annars blir det bara plåthatt mot regnet.Jojo72 skrev:
Kan tipsa om att inte sätta skruvhålen så brett isär på stosplåten som jag gjorde. Den är väldigt tunn och flexar gärna, så jag har fått smyga upp ett par gånger och klegga på mer pannkitt runtom för att stoppa luften att läcka ut.
