Tänkte höra om någon haft samma problem och hur ni löste det. Vi har ett rum (utbyggnad från 90-talet) som är uppbyggt med gipsskivor och ovanpå gammal vävtapet med struktur. Spikarna verkar inte vara rostfria då de syns igenom väven och färgen. Vi ska renovera rummet nu och vill undvika att spikarna syns igenom efter ett tag igen. Hur hade ni gjort?
Måla kvistlack o spackla innan väggfärg? Eller en så kallad spärrande färg? Eller finns nått annat sätt?
Tacksam för tips!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för tips!
Lägg upp bild för bättre svar?
Normalt sätts gipsskivor med skruv som visserligen är elförsinkad men det ger inget vidare rostskydd. Om ni har rostgenomslag genom vävtapet och färg låter det som ni har stora fuktproblem.
Om det är bulor/blåsor runt skruvarna kan de ha blivit för hårt indragna så att pappen spruckit under skallen. I så fall får ni skära upp och ta bort skruven och fästa med korrekt djup intill. Sen blir det att bredspackla väggen.
Åh nej, det låter inget vidare alls om det är fukt! Jag trodde mer att det var gamla rostiga spikar som syntes igenom..
Här kommer bild, vad tror ni? (Det är en innervägg som är mot yttervägg ja) Går det att lösa genom någon sorts stoppfärg eller är det rivning av väven och ta bort spiken som är enda lösningen? (Tror mer på att det är spik för de har spikat i resten av huset)
Håller med Dan 1891. Prova att torka av med fuktig trasa först. Det brukar vara damm som fastnar på dom kallare spikhuvuden som oftast kan tvättas av. Du får kanske ljusare fläckar där du torkat av? torka hela väggen så det jämnar ut sej. Vanlig fenomen på väggar klädda med typ tretex eller masonite skiva som spikats fast.
