738 läst · 2 svar
738 läst
2 svar
Värma vatten
Du kommer få använda mycket grillkol om du skall värma 10000l vatten med en grill !D Daniel112209 skrev:
Blir rätt mycket jobb om du använder spannar eller grytor eller ngt på grillen också och skall värma "liter för liter"
Lär troligen kosta mer än elen också ?
Varför ska du värma vattnet ?
Är det för poolen så finns det ju en del som har byggt tex egna solfångare som värmer poolvattnet. Tex genom att lägga ut pex-slang på garagettaket eller liknande. Nuförtidfen kan man tom köpa sådana har jag sett:
https://www.jemfix.se/poolvärmare/2125/9037872/
Gör en slinga av rör och lägg på grillen. Ändarna av röret lägger du i poolen. Sätt slutligen en cirkulationspump på röret. Tänd sedan grillen.
Dock kostar kolen betydligt mer än elen, samt att den är betydligt mer miljöfarlig.
Varför blir radiatorerna i en slinga vattenburen värme inte varma?
Värme allmänt -
Går det att öka vattentemperaturen från en termostatblandare med ett säkerhetsstopp på 38 grader? Vill ha varmare badvatten.
Badrum -
Ackumulatortank till berg-/luft-vatten-värmepump? Värma på natten med billig el?
Värmepumpar -
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Få varmare i badrummet - vattenburen golvvärme
Värme allmänt
