1 145 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Mögel i källare - hur ska jag gå tillväga?
Vi har två rum som är i en tillbyggd källare, tillbyggd 1980 och hus byggt 1924. Vi har nu konstaterat att det troligtvis är mögel i det ena rummet som är gästrum/tonårings sovrum. När vi flyttade in så fanns det fukt och eventuellt mögel på innerväggarna samt regelverk mot betongplatta.
Allt detta revs ut och vi reglade upp med plåtreglar samt lade om golvet enligt följande:
platon
Frigolit
Golvspånskivor
klickgolv
Golvlister med ventiler
Meningen var att det skulle varit mekanisk luftning men det blev alldrig installerat.
Två av väggarna är ytterväggar med betong varav den ena har en källartrapp som går på utsidan. Vi dränerade för 3 år sedan. Vad jag tror är största problemet är att rummet inte har någon ventilation alls förutom när dörr är öppen
Jag tänker att vi river ut golvkonstruktionen, sätter ventillist i källarfönster och skurar de ytor som verkar ha angrepp.
Om vi vill göra detta lite budget, hur skulle ni göra med golvet?
platon
Frigolit
Golvspånskivor
klickgolv
fläkten går konstant och ökar vid närvaro, min plan är att se till att dörrarna har det, vad är vedertaget, nederkant eller ovankant? Om det är ett rum emellan med fönsterventil kommer det påverka cirkulationen också?Jonatan79 skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Old school är ju en serie hål längst ner i dörrbladet. Numera är det ofta urtag i fodret ovan dörren. Det är dock sämre.J Jef skrev:
Det är bra att ha vägg/fönsterventiler i rum man ska sova eller vistas i, då får ni bästa möjliga luftombyte i källaren.J Jef skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Om möblerna var placerade i mögelangripet rum utan att mögla räcker det att tvätta allt. Om möblerna började mögla skulle jag slänga dem. Om de stått i mögelangripet rum länge skulle jag slänga dem oavsett om de möglat eller inte, men det kan nog diskuteras.J Jef skrev:
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Hur är tillbyggnaden gjord då för att jag fattar det som att det är där källaren finns ? Eller? Oftast när det gäller äldre hus i allmänhet så är dessa rum en riskfaktor och det beror många ggr på byggsättet där man sällan har kapillärbrytande skikt under golvet. Spelar ingen roll hur bra dränering man har om plattan vilar direkt på material som är sugande och tar markfukt underifrån. Ska man få källare torra och bra så är det modernt byggsätt som gäller, dvs upp till en halvmeter kapillärbrytande material i botten och sen markisolering. Sen gjutning. Utan detta så kan man i princip se det som en kallkällare för potatis.
Yttervägg i källare - Mögel?
Helrenovera rum i källaren. Fukt och mögel-skadat.
60-talshus, mögellukt källare
Grund & Markarbeten -
Mögel i källare -behövs sanering?
Miljö & Hälsa -
Råd vid köp av hus från 20-talet - mögel i källare
Grund & Markarbeten
