BirgitS skrev:
Se bilder, är väggen mellan ”Förråd” och ”tvätt” så bastun är i nuläget utbyggd från tvätt till förråd med en håltagning i den väggen !
BirgitS
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Inte sannolikt att den är bärande utan det är i stället väggarna som finns med på sektionsritningen.De är dessutom tjockare på planritningen. Däremot kan väggen vara stabiliserande, dvs. förhindrar att jordmassorna trycker in ytterväggen och om det stämmer kan det vara bäst att ha kvar t.ex. en halvmeter närmast ytterväggen. Sen verkar det gå någon sorts rör i väggen du vill ta bort, mellan förrådets yttervägg och pannrummet (murstocken?),kanske ventilation, så det behöver ju undersökas och om det behöver vara kvar.
BirgitS skrev:Inte sannolikt att den är bärande utan det är i stället väggarna som finns med på sektionsritningen.De är dessutom tjockare på planritningen. Däremot kan väggen vara stabiliserande, dvs. förhindrar att jordmassorna trycker in ytterväggen och om det stämmer kan det vara bäst att ha kvar t.ex. en halvmeter närmast ytterväggen. Sen verkar det gå någon sorts rör i väggen du vill ta bort, mellan förrådets yttervägg och pannrummet (murstocken?),kanske ventilation, så det behöver ju undersökas och om det behöver vara kvar.
Ja rören är lugnt , de går i taket ingjutna. Är endast denna del jag funderar om ja vågar riva ..
Här ser du tjockleken , 9 cm är ju dock urtaget hela vägen till yttervägg . Se denna bild.
Jag förstår, tack för din hjälp !
