Behöver gjuta upp ca 20-25 mm på befintligt betonggolv, hela ytan!
Kommer det funka med förutsättningarna på bild nedan?
Vad behöver jag tänka på? Vilken betong?
Vad är egentligen frågan? Ser ingen form eller liknande. Skall du jämna till 25-30mm på så liten yta går det väl bra med flytspackel, grov/finbetong om det är 25mm. Industrispackel om du inte skall ha färdigt golv. Använd primer. Gällande form är de omöjligt se på bilderna om kanten runtom är tät. Sätt en tejp runt om och foga längst ner hade jag gjort.
Vad skall det vara för ytbeläggning?
Kan ge lite återkoppling kanske.
Inget är gjort än, men planen är att fylla ut större hål med en säck grovbetong (det som skymtar under mattan på bild 1 och lite till vänster mot tegelväggen). Efter det flytspacklar vi till rätt nivå och efter det antingen microcement eller kalkstensgolv.
Tokstädat golvet och primat, sen gjöt vi på ca 2 cm finbetong, nu vattna, vattna, vattna, hålla tummarna och hoppas på det bästa och att vi slipper kantresning.
Hur längre tror ni man behöver hålla på att vattna? Räcker det tills på lördag? Ytan är ca 8 kvm om det spelar roll.
Sen blir det 10 mm flyt på detta och till sist kalksten.
Lexington skrev:Tokstädat golvet och primat, sen gjöt vi på ca 2 cm finbetong, nu vattna, vattna, vattna, hålla tummarna och hoppas på det bästa och att vi slipper kantresning.
Rekommenderar en tunnflyt spackel så du inte kör en grov fiber spackel i ditt fall. Men varför kunde du inte spackla från betongen , hade varit lättare med 2,5-3 cm och du kunde använt fiber spackel . 400kg på 8 kvm
