Tjena,
Jag håller på med ett projekt, att bygga motorcykel-förvaring. Det som är kvar är lite panel, att täta mot väggen/planket, tak, dörr, samt eventuellt någon typ av golv.
Tanken är plåttak vilket jag tror att jag kan lösa, att täta planket bör inte heller vara något problem, men dörren är (för mig) ett stort bekymmer. Karmarna är inte vinkelräta så att säga, så en vanlig dörr funkar inte. Att bygga ut en av väggarna är inte aktuellt pga plats-brist.
Det går såklart att bygga en platsbyggd dörr men det kommer bli riktigt meckigt eftersom vinklarna är knas.
Jag har även googlat som en idiot på dragspelsdörr, vikdörr, garageport, jalusidörr mm, men allt kräver en rätvinklig dörröppning.
Någon som kan komma på en smart lösning förutom att bygga en custom-dörr??
Jag har egentligen inga säkerhetskrav förutom att jag vill kunna ha dörren stängd/låst med enkelt hänglås.
Och om jag måste bygga custom dörr, ska jag hålla mig till befintliga 45x70 reglar eller 45x45-reglar för att hålla nere vikten? Tacksam för svar!
Tyvärr behöver gångjärnen sitta på vänster sida. Det GÅR ju göra en anpassad dörr men gavlarna på dörren kommer bli helknas (som på regeln över dörren). Det kanske behöver landa i den lösningen tillslut ändå.raveper skrev:
Hålet är inte skevt utan det är vinklarna på gavlarna som är problemet.T toolman77 skrev:
Nu har jag köpt tak, så dörren kommer få vänta lite.
Är problemet att du har reglar vars yta är sned i förhållande till dörrhålet dvs de är lodräta men ytan är vinklad fel?
I så fall så innan du sätter dit taket så sågar/hyvlar/slipar du bara bort en bit av reglarna i rätt vinkel. En rasp funkar också vid närmare eftertanke. Eventuellt sätter du en förstärkning på andra sidan av reglarna om de verkar bli tunna.
Behöver iof inte klyva en hel regel. Räcker med 4 mindre bitar där karmskruvarna skall sitta. Går med kap ger såg om man är försiktig men det blir nog svårt med den vänstra vinkeln. Hade vart bättre med den högra.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Hade nog varit bättre om du monterat reglar i dörrhålet "rätt" från början
Enklare att snedkapa liggande reglarna än att klyva en hel regel .
Går iofs att ändra på redan nu , innan uppsättning av ytterpanelen .
