Flyttade just in i villa med IVT luft/vatten värmepump. Märkte att vissa element inte blev varma så började avlufta en efter en. Särkilt ett element var helt tomt och det pös luft i flera minuter. Fick fylla på med vatten i systemet efterhand och tillslut kom vatten från alla element. Lämnade 1 bars tryck och drog därefter igång flödet.
Jag har två frågor.
1. har märkt att trycket minskat något efter att jag slagit på pumpen. Gått från 1 bar till ca 0.7 på ett par dagar. Är det normalt? Ska jag fylla på till 1 bar igen?
2. Kan någon förtydliga vad samtliga kranar på bilden har i uppgift? Jag fyller på vatten i systemet med ”grön”.
Tacksam för svar!
Jag har två frågor.
Tacksam för svar!
skruvar man på röd så händer inget. Du tror inte att röd är säkerhetsventil då? Ska säkerhetsventilen vara stängd eller öppen?J Josth skrev:
När du fyller på vatten till värmeslingan tillsätter du vatten med olika gaser (”luft”) bundet till sig. Det tar ett tag för gaserna att reagera med rören/släppas fria så att vattnet är ”dött” och då får du lufta och fylla på eftersom. Särskilt vid en större påfyllning.
