2 999 läst · 11 svar
11 svar
Plåtkanal igjuten i grunden, rostproblem?
Jag tänker gjuta in tilluften till täljstens spisen inne i plattan och sotaren kräver plåtkanal. Jag skaffade vanlig 125mm ventilations kanal som jag planerar lägga mellan första och andra skiktet isolering (3x100mm) och undrar nu följande:
1 -Kommer inte en plåtkanal att rosta på sikt? (Det är ju hög fuktighet i grunden.)
2 -Om man lägger plåtkanalen inne i cellplasten, finns det inte (teoretiskt) nån risk för brand i cellplasten om man får ner glöd i röret?
3 -Borde man kanske isolera röret med bergull så inte den ligger direkt mot cellplasten?
Kanske det finns nån som vet hur det ska göras på bästa sätt som vill delge info.
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jo, men vi har den i ett träbjälklag och kanalen är av plåt.
Men varför kräver sotaren plåt? Tror han att kaminen ska baktända på något vis och använda inluften som skorsten? Jag har också fått för mig att man använder plaströr om man gjuter in dem i plattan.
Ungstillverkaren kräver kanal i obränbart mateial eftersom luftröret går direkt upp under rosten. Ungnen i fråga är en Nunnauuni Wilma6. Röret måste ligga i obränbar isolering ochså, ingen cellplast mao.. Diametern på luftkanalen ska vara 150mm.
Jag har köpt 160mm ventilations rör, galvad plåt som jag tänkte isolera med 50mm bergull. Hoppas det blir riktigt gjort.... Det verkar vara svårt att få ett riktigt besked från tillverkaren eller återförsäljaren...
En tilluftskanal skall vara i plåt (spirorör) med brandisolering runt om, hela vägen ut genom grunden. Detta pga risk för baktändning. Dessa regler är vad jag förstår inte förhandlingsbara utan gäller i alla nybyggda hus i hela Sverige.
Blir det inte lustigt med issolering runt ett rör man gjuter in??
Jag frågade sotaren och det var ok att sätta rör i plast. Hand sade endast att jag skulle kolla upp så att jag hade justa kopplingar för att krympa ner till 70mm på kaminen.
Så jag kör 110mm markrör i plast och minkar med vanliga kopplingar till 70mm ovan plattan...
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Grunden
Grund & Markarbeten
