4 243 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Bygglov Carport - Funkar denna?
Ska du inte ha nått kondensskydd? Då kommer det att bli blött under taket vid vissa förhållanden och då kan det absolut vara bra med färg på bjälkarna.B bighenk skrev:Är i full rulle med att måla pelarna nu innan jag börjar montera upp dom. Men stött på en fundering. Är de lönt att måla takbalkarna också med grundfärg & täckfärg eller är de slöseri med pengar när de ändå ligger under plåttaket? Kommer ju inte vara någon råspont på taket. blir plåten troligen direkt på takbalkarna.
Kan absolut montera upp ett kondenskydd men funkar de när taket har en sådan låg lutning? Om jag då har kondensskydd då är målningen överflödig ?D dennis_f skrev:
B bighenk skrev:
Lutningen vet jag inte hur stor den måste vara men plåttak har ju en minsta lutning och håller du den borde ju kondensskyddet fungera som tänkt också.B bighenk skrev:
Jag målar inte bjälkar som är under kondensskyddat tak iaf och de jag satte upp här hemma för 5 år sedan ser ut som nya
Lutningen är ca 2 grader. Men kommer beställa fulla längder av plåttaket och överlappa dubbla rännor så kapilärsuget inte ska fara runt. Inte idealt men skulle se tokigt ut på något annat sättD dennis_f skrev:
Inbäddat förråd i carport - behövs bygglov?
Bygglov -
Bygglovsritning - carport. Någon som har?
bygglov för carport med sidan mot vägen- 4.5 eller 6 meter från vägen??
Bygglov för Carport/P-plats?
Bygglov -
bygglov carport -> garage
Bygglov
