5 844 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
MathiasS, fråga om golvvärmefördelare
Vad är delen som sitter på fördelaren längst till höger mellan fördelarstockarna till för? Vilken funktion har den? Går den att justera? Måste man ha den? (Den delen som kopplar ihop in och utgående stock)MathiasS skrev:
Jag köpte grejjer enligt inköpslista från Wirsbo men den delen fanns inte med...
Mathias hade så bra bild så därför riktar jag frågan till honom men alla som vet får svara
Det är en bypass-ventil.
Om den verkligen behövs in en installation där det inte finns några termostater (som hos mig) kan man ju fundera på, men så här skriver Wirsbo själva:
http://www.uponor.se/upload/documents%20(pdf%20and%20officedocuments)/sweden/hs/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/F%C3%B6rdelare/5032SE_122006%20GV-f%C3%B6rdelare.pdf
på sidan 3.
Just det där modellen är tryckstyrd och justerbar, så den öppnar själv om alla slingor skulle stänga.
på sidan 3.
Stryper man in varje slinga var för sig och justerar värmekällan rätt så klarar man sig bra utan termostater.
Vi kör bara med utegivare och har ängnat en del tid på att finjustera värmepannan och varje golvslinga.
Näe. Mitt enda tempproblem är relaterat till solinstrålning pga mycket fönster i söderläge. Glömmer jag persiennerna uppe så får jag bastu i delar av huset oavsett vad värmesystemet pysslar med....hecke skrev:
Nej, det är inte värmesystemet som gör att det blir varmt, det är solinstrålningen. Det blir stekhett även med avstängd värme. En av nackdelarna med mycket fönster.... Detta är ju också nästan bara ett problem sommartid och då ger inte värmesystemet något tillskott ändå.hecke skrev:
Och då förstår jag.
Läste ditt förra inlägg lite snabbt, men nu förstår jag även det.
Vad tror du om en Persiennkontroll som vinklar persiennerna. Se länk nedan
Clas Ohlson - Persiennkontroll. Persienndetaljer handla beställ postorder
Kanske kunde vara något. Men dom är lite fula dom där och det handlar om 8 persienner. Det vore roligare att använda väderstationen som ändå mäter både solens effekt i watt/meter och temp/vind etc....hecke skrev:
Överkurs....
