1 823 läst · 8 svar
8 svar
Byggström i höst/vinter
Hej! I slutet av september börjar bygget av vårt fritidshus i Bohuslän. Jag är lite nervös över hur mycket räkningen på byggströmmen kommer gå på. Finns det någon som kan ge en fingervisning om hur många kWh som brukar gå åt? Och hur mycket dyrare är byggel än vanlig el? Det är ett hus på ca 60 kvm på platta. Har pratat med elinstallatören men han är väldigt vag, vilket kanske inte är så konstigt under rådande omständigheter.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
J JOG65 skrev:
Tack för tips! Ska fundera på detta. Har du någon känsla för vad det skulle gå på om man kör byggström? Alltså, hur många kWh som går åt. Det skulle göra det lättare att jämföra.
Hur ska du värma huset permanent sedan? Det kanske är läge att montera en luftvärmepump i tidigt skede.
De som bygger huset kommer de att ha en arbetsbod som slukar kilowatt under vintern..Mkt frågeställningar runt ett bygge, tror du måste lämna mer info hur bygget är tänkt att utföras om du ska få relevanta svar
· Blekinge
· 10 200 inlägg
När en släkting byggde hus för tre år sedan stod det en massa värmefläktar dygnet runt utan anledning. Tror han betalade över tiotusen i byggel.
Och solpanelerna stod oanvända i trädgården och sattes upp sist, då var sommaren över. Byggarna sket i detta helt.
Men hur ska det tillgå?J Jyja skrev:
Var ska gubbarna gå och äta och byta om?
Vad är "låg värme"?
Även om det var en kort period i ungdomen för 30 år sedan, som gammal byggnisse/elektriker tror jag inte på det där.
Speciellt inte när det är en försäljare som säger det...
(Sen, bygger man på vintern är det viktigt att INTE snåla på värmen, all fukt måste torka ut annars blir det mögel.
Hej! Ursäkta sent svar Det är en lokal entreprenör så de bor i närheten och kommer ombytta på morgonen. Pratade med vår PL också som sa att de inte brukar sätta upp någon bod när det är på det viset, men han vågade inte lova (såklart).Fotografen skrev:Men hur ska det tillgå?
Vad är "låg värme"?
Händer det något med huset om all värme är avstängd höst-/vintertid?
Värme allmänt -
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
Uppvärmning under höst/vinter/vår
Fritidshus -
Hur bra/dåligt fungerar uterumspartier för vår/höst under vintern?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lägga trall under höst/vinter
