6 772 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Luftavfuktare för torkning av tvätt
Hur bra fungerar det att torka tvätt med en luftavfuktare? Vi har tittat på t.ex. Woods LD40, men hittar inget data på hur lång tid det tar att torka en maskin tvätt.
Energimyndigheten har gjort en test som pekar på generellt långa torktider med avfuktare, drygt 8h. En torktumlare respektive torkskåp brukar kunna torka på drygt 2h.
https://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/luftavfuktare-torka-tvatt/
Fungerar bra, men det tar lång tid typ 8h. Speciellt som i mitt fall som har det i källaren där det är fuktigt även utan tvätten. Också värre på sommaren än på vinternB bldr skrev:Hur bra fungerar det att torka tvätt med en luftavfuktare? Vi har tittat på t.ex. Woods LD40, men hittar inget data på hur lång tid det tar att torka en maskin tvätt.
[länk]
Vi har en Woods DS38 (tror jag att den heter). Kör vi 2-3 tvättar på kvällen är det torrt på morgonen dagen efter. Dvs hos oss funkar det perfekt och vi är nöjda.B bldr skrev:Hur bra fungerar det att torka tvätt med en luftavfuktare? Vi har tittat på t.ex. Woods LD40, men hittar inget data på hur lång tid det tar att torka en maskin tvätt.
[länk]
Jag har en kraftig Woods mdk26 och torkar i ett rum på andra våningen. En maskin torkar på ca 4-6 timmar men då hänger tvätten i ett rum som inte går att stänga helt utan gränsar till trapp till nedervåning. I ett stängt rum hade det säkerligen gått fortare.
Bor ni i hus? På sommaren kan du torka utomhus eller inomhus utan avfuktare eller värme. På vintern/hösten räcker ett vanligt element om du inte har fuktproblem och en gammal källare….B bldr skrev:Hur bra fungerar det att torka tvätt med en luftavfuktare? Vi har tittat på t.ex. Woods LD40, men hittar inget data på hur lång tid det tar att torka en maskin tvätt.
[länk]
Det är till vårt fritidshus i badrummet. Vi har element men det tar lång tid och ger mycket fukt. Vi har bara en pax fläkt för ventilation i badrummet.Jonatan79 skrev:
Om man inte har ftx lär ju element vara ganska ineffektivt? Det hänger ju på att släppa in kall luft och värma upp den så att relativa fuktigheten går ner, och sen ventilera ut den uppvärmda luften igen.
Vi kör med kondensavfuktare och så lite ventilation som möjligt i källaren. Håller även keramikverkstaden torr (det blir mycket fukt där)
Åtta timmar?
Då har dom kass tvättmaskin med klen centrifugering, för kallt rum eller för dålig luftcirkulation...
Tre timmar torkar vår tvätt (7-8 kg) på utan problem (så lång tid ett normalt tvättprogram tar). I nästan alla lägen snabbare.
Vårt torkrum körs utan ventilation, woods mdk21 och två fläktar som blåser på tvätten. Temperatur 20-22 grader.
Luftavfuktare är perfekt till detta samt att du får en massa andra fördelar till en väldigt låg kostnad, Woods är marknadsledare i detta segmentet. i fastighetestvättstugor använder man detta och dubbla linor samt en cirkulationsfläkt extra för att få ner tiden, torktumlare och torkskåp med denna tekniken tar även de för lång tid för att fungera i en fastighetstvättstugaB bldr skrev:Hur bra fungerar det att torka tvätt med en luftavfuktare? Vi har tittat på t.ex. Woods LD40, men hittar inget data på hur lång tid det tar att torka en maskin tvätt.
[länk]
