Om man inte skall ha konstruktion i yttervägg, badrum, behöver man ha installation väggen/delen 45x45 mm med reglar och isolering då?
Alla våra rör kommer att dras i inner vägg eller golv.
Förlänger en takkupa så att vårt brutna tak sk mansardtak, tidigare kattvind kan bli badrum. Taket höjs upp och en del av taket blir vägg. Huset är från 1938...
Om man inte skall ha konstruktion i yttervägg (vilket man sällar har pga frost risk), badrum, behöver man ha installation väggen/delen 45x45 mm, tänk genomskärning, med reglar och isolering då?
På bilden beskrivet som: liggande regel c/c 450 med isolering eller punkt 7 uppifrån i listan.
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Jag lånar tråden till att ställa en fråga som är relaterad till ämnet.
Måste det liggande installationsskiktet nödvändigtvis vara av 45x45?
Jag kommer nämligen köra på 28x70 som liggande gles på ytterväggarna som installationsskikt. Vill ju helst använda samma dimension på de delar av yttervägg som blir mot badrum som övriga huset.
Med andra ord; funkar det lika bra med ett installationsskikt av 28x70 som med 45x45 på yttervägg i badrum?
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Ingen som har input gällande min fundering ovan? ☺️
Fungerar lika bra, blir mindre isolering. Kolla bara så att du får plats med el och vvs.I Intershade skrev:Jag lånar tråden till att ställa en fråga som är relaterad till ämnet.
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Har 240 mm isolering i Masonite Beams stomme så tror det bör vara lugnt. Ska inte dra någon VVS i installationsskiktet, allt kommer upp i innerväggar. Enligt elektrikern så ska 28 mm räcka för eldragningen.wildeside skrev:
