Behöver hjälp att identifiera dessa, vad äääär det? Flygfän som kommer in mellan fönstren på kvällen/natten, "i hundratal", dras till ljuset inne. De ser grönaktiga ut när de lever, men som döda blir de gulbruna, max 3 mm långa.
Nån som vet?
Såg sen en som jag tror är samma sort, fast nån mm större, sista bilden.
Nån som vet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Jag brukar rekommendera att man frågar jourhavande biolog: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html
Sen ser väl kroppen ut att vara betydligt längre i förhållande till vingarna på sista bilden jämfört med första vilket tyder på att det är olika arter.
Tack, det har du rätt i, ser att de ser olika ut nu. Jag ställer frågan där. Tack.BirgitS skrev:
