Var kommer de ifrån? Kan det vara ventilationen i köket? Får man stänga igen den? Bor i lgh. Finns det filter att köpa? De är absolut inte från sopor, de har jag koll på.
Har du sett flugorna komma ut där ?? Det där är frånluft, så om det är rätt drag ska ingen fluga komma ut där.
Är det vanliga husflugor, eller de blå-gröna spyflugorna ??
Husflugor finns där det finns mat/sopor/avlopp/levande djur typ hästar o kor.
Spyflugorna dyker upp när det finns nått dött djur i närheten, tex död mus, död fågel i skorstenen etc
Nä, har inte sett att de kommer därifrån. Det är små flugor typ ca 2 mm. Har lgh på vång 2, kan de komma in från fönstret? Har alltid öppet. Inbland är det stora flock som far runt i köket. Sopor är jag noga med, knyter allt i små påsar och slänger dagligen.
I vasken har jag hällt klorin och kokhett vatten i omgångar då det är nog inte därifrån. Jag blir tokig.
Isakare skrev:Har du sett flugorna komma ut där ?? Det där är frånluft, så om det är rätt drag ska ingen fluga komma ut där.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Stämmer det med utseendet på sorgmyggor?Julia Eriksson skrev:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sorgmygga
Där står också vad de lever av,
Naturligtvis kan flygande insekter komma in via ett fönster. Det finns insekter högt upp i luften där tornseglare och svalor flyger.Julia Eriksson skrev:
Kan ju även vara nån granne som har nått gott som drar till sig flugor.Julia Eriksson skrev:Nä, har inte sett att de kommer därifrån. Det är små flugor typ ca 2 mm. Har lgh på vång 2, kan de komma in från fönstret? Har alltid öppet. Inbland är det stora flock som far runt i köket. Sopor är jag noga med, knyter allt i små påsar och slänger dagligen.
Bodde tidigare 50 meter nordost om en hästhage, vindarna från vanligtvis sydväst drev in stora mängder flugor.
När det blåste åt nått annat håll var det lugnare.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Se inlägg 4.Julia Eriksson skrev:
De trivs i krukväxtjord som är fuktig och aldrig får torka upp och inte heller blir ordentligt genomvattnad så när jag har fått in mycket sorgmyggor börjar jag med att ställa krukorna i vattenbad någon timme så att jorden blir genomblöt. Det bör dränka larverna. Därefter får krukorna torka upp väldigt mycket innan jag vattnar nästa gång.I ikeo skrev:
Kan behöva upprepas om äggen överlever ovanstående behandling.
Så här års bör man kunna minska mängden flugor genom att ha fönster bredvid blommorna öppna.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Jag tycker generellt att det just nu är en jäkla massa flugor här också.......säkert nåt med vädret och perfekta omständigheter för något. Brukar försvinna då det blir lite kallare framöver.
Det ser ut som sorgmyggor. Köp Nemablom i någon trädgårdsbutik. Det är ett medel med nematoder i som käkar upp sorgmyggornas larver som bor i jorden. Bara att hälla i vattenkannan. Väldigt effektivt och smidigt. Eventuellt behöver du upprepa processen efter några veckor.
Tack för tipset!!!!
Mnbvcxz skrev:
