Tjena!
Har lite funderingar om någon kanske vet svaret?
Håller på och går igenom ventilationen i huset jag flyttat till installerar ljuddämpare mm.
Tänkte även serva aggregatet.
I fläktarna är det 608-z2 lager det har jag koll på.
Men värmeväxlare trumman vad ska den ha för lager?
Motorn som driver värmeväxlaren vibrerar kraftigt så även den behöver nya lager rätt snart tror jag. Är det någon här som har koll vad det sitter för lager i den motor och tillhörande växellåda.
Sen funderar jag i växellådan ska det säkert vara fett om någon har koll på vilken typ det ska vara eller om man bara tar det man har hemma
Anledningen till att jag servar igenom å byter lager är att vi har ett ordentligt oljud i systemet.
Bästa svaret
Det finns en tråd med hur man gör lagerbyte på motorn till drivremmen, lagerdimensioner etc. Kolla denna och se om du hittar det du letar efter.
https://www.byggahus.se/forum/threads/rotorstopp-heru.294649/
