946 läst · 5 svar
946 läst
5 svar
Hur avgörs om aktuellt med byte av tätningslister fönster/dörrar?
I ett led att spara energi kom jag in på att byta tätningslister för dörrar och fönster. Nu är alla fönster treglas-fönster från 2004 eller 2005. Alla dörrar utom en är från samma tid förutom en dörr som är original från 70-talet. Spontant tänker jag att det är 70-talsdörren där det kan vara aktuellt men inte övriga.
Hur avgöra man om det är aktuellt eller inte?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tätningslister
När det är vinter och kallt ute så kan du kontrollera med en IR-termometer eller värmekamera för att se om det är problem.
Om det inte är så dåligt att du känner att det drar för att det är otätt och listerna är skadade.
Det går att hyra en värmekamera om man saknar tillgång till en och då kan man passa på att kontrollera allt möjligt samtidigt.
Fråga om luftavfuktare
Ventilation -
Vad ska vi göra om vi målat på trästolpe med 26,8% fukthalt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Solcellsleverantör rekommendationer
Någon som vet aktuellt EU-bidrag för åkermark?
Köpa tomt 2-5 år före husbygge är aktuellt?
Tomter
