Vi ska till att bygga en Carport och har nu fått konstruktionsritningar till denna.
Skulle nu behöva hjälp med lite tolkning av måtten som finns på konstruktionsritningen för plinten. Om någon skulle kunna förklara respektive mått på den bifogade ritningen?
(Gäller de svarta måtten under marknivå)
Följdfråga:
Måste hela denna konstruktion gjutas, eller finns det förutom själva "skon" färdig plint att använda?
Tacksam för all hjälp!
Följdfråga:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
4fi12-B-150-850=4st järn av diametern 12mm. B-bygel är en stång bockad 90grader och har i detta fall ena sidan 150mm och andra 850mm.
fi12-A-600 s150x150=Järn av diameter 12mm. A-järn är helt vanliga raka järn. s150x150 är centrumavståndet mellan järnen i resp. riktning. Så 5st järn i varje riktning.
N-bygel enligt tidigare inlägg.
A-järnen kan du gå ner i dimension på till diameter 10mm eller tom 8mm.12or är lite att ta i.
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Det där måste vara till en väldigt stor och tung carport.
Har aldrig sett en svensk carport med så grov grundstötning.
Protte
Protte
Dessvärre kom det en massa andra saker ivägen och vi har inte påbörjat bygget ännu.R RJ768 skrev:
Kan inte hitta dokumentet just nu, men vill minnas att lasten var flera 10-tal ton de beräknade plintarna skulle bära, då det är en dubbel carport med takpannor utan någon mellanvägg eller bärande stolpe i mitten.
Vi har inte valt någon stolpsko i dagsläget.
Ok, tänkte sätta stolpe i mitten på vår, också dubbel carport. Räknade på stolparna och har kommit fram till 90x90 i ytterkant samt 115x115 i mitten (bygger södra Sverige).
Känns spontant som att er plint borde räcka gott och väl för det vi vill bygga
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Typiska konstruktionsritningar för hus på 50-talet
Lösvirke & Timmerhus -
Konstruktionsritning - Totalhaveri - Hjälp!
Byggnadsfysik -
% av totalkostnad för arkitekt- och konstruktionsritningar
Konstruktionsritning - plintgrund?
