1 778 läst · 8 svar
8 svar
Luftspalt, är detta vad jag skall förvänta mig?
Hej, jag har anlitat en firma för att lägga om taket och i samband med detta beställde jag också byte av fotbrädor runt hela huset.
Taket är ett valmat tak med utskjut (heter det sims?) på cm 80cm runt om hela huset.
Själva bytet av taket är jag supernöjd med, det ser snyggt och proffsigt ut, precis som jag förväntade mig.
Men när de bytte fotbrädorna så satte de igen den luftspalt som fanns mellan råsponten på taket och den översta fotbrädan (det är två som överlappar varandra). De hann sätta upp nya rännkrokar och rännor samt plåten som ligger över dessa innan jag såg detta.
När jag påpekade att det nu inte finns någon som helst ventilation av vinden, efter de satt igen den som fanns förr, sa de att de skulle göra en ny luftspalt i utskjutet istället.
Nu är arbetet klart, och detta är resultatet. Jag personligen tycker det ser undermåligt ut, och jag ställer mig frågande till hur vida jag skall betala för detta eller bestrida det.
Det handlar "bara" 4500kr (efter rot) för bytet av fotbrädor (ca 60m runt hela huset) så det är inga stora summor, men jag känner mig lite lurad för att vara ärlig.
Snitten är som ett fyllo som kör bil. Nätet ligger liksom bara där sitter knappt fast. Skarvar utan något bakom.
De sågade på frihand med cirkelsåg.
Myggnätet ligger bara där. Det sitter fast mitt på med en skruv i takstolen, ingen fästning mot fotbrädan.
De gjorde nog en tankevurpa på ena sidan huset när de satte fotbrädorna där. Små skarvbitar på båda sidor.
Vad tycker ni? Är detta vad jag skall förvänta mig? Finns det några branchregler eller liknande jag kan använda mig av vid fortsatta samtal med byggaren? Förslag på vad jag skall göra?
Tack.
Tack.
Kan inte bidra i sakfrågan, men 4500kr (inkl material) efter rot för nedtagning plus uppsättning av 60m dubbla fotbrädor + kapning för luftspalt och målning låter som ett helt fantastiskt lågt pris. Antar att inte resten av jobbet är prissatt på samma sätt?
Ser hemskt ut. Jag hade oroat mig för hur takbytet är genomfört. Men priset för tilläggsarbetet var onormalt lågt, är priset för takbytet lika lågt borde varningsklockor ringt. Vad kostade takbytet?
Detta var ett extrajobb vi köpte till bara.B BSOD skrev:
Sågning av NY luftspalt ingick såklart inte, det var de tvungna att göra eftersom de satte igen den gamla av misstag.
Huset är på ca 130m2 med valmat tak, jag har för mig att takets yta är 205m2 men kan ha fel här.
Det vi ville ha gjort var:
- Rivning (gamla pannor, lekt, papp och plåtdetaljer).
- Ny papp
- Nya pannor (Mörkgrå)
- Nya plåtdetaljer (rännor runt huset planja PL20, ränndalsplåt, ny huv för mekaniska frånluften.
Offerten för takbytet ligger på ca 270k, då ingick också ställning, containrar, grovstädning osv. Vi fick in offerter på allt från 150k-330k så det känns ändå "rätt" prissatt. Eller vad säger ni?
Vill också tillägga att vi hade redan köpt och målat alla fotbrädor innan. Så materialkostnad ingick alltså inte i de 4500 kronorna för extrajobbet.
- Ny papp
Det ser förjävligt ut rent ut sagt. Att kalla sig proffs och göra sådär, vart är yrkesstoltheten? Är det den där standarden som de tänker att de gör för 4500 så får dom ju höja priset och göra ett bättre jobb, det där blir ju ingen nöjd av, varken köpare och knappast dom själva heller. Låter som många klantiga misstag med korta bitar, sätta igen luftspalt, spruckna brädor - ser ut som typ 6mm skruv på sidan på 22mm fotbräda. Felaktigt dimensionerad skruv och kasst att inte förborra när det är så nära ändträt dessutom. Ser inte heller riktigt vad just den skruven har för funktion..? Inte snyggt med generalskarvar och insektsnätet kommer hjälpa föga
Skarvarna generellt är inte så snygga. Men blir ett rätt stort jobb att byta dessa och göra snyggt.
Jag tänker att jag själv sätter något regel bakom och spikar ihop dem. Tror ni man kan foga dem på utsidan för att dölja dem eller blir det bara fult?
