9 195 läst · 14 svar
9k läst
14 svar
Att köpa hus och inte bo där!
Hej, ja det behöver du, gissar jag. Allte beror på hur mycket du tänker renovera...om allt ska rivas...mycket förfaller om man inte tar hand om huset. <renoveringen blir dyrare.
Låg värme är väl bra o ha året runt...men allt beror ju på vilken uppvärmning som finns i huset osv som sedan styr kostnaden och vilket elavtal...
Svår fråga. Behövs mer fakta.
Skulle ändå säga att om du inte kan ta hand om huset köp det inte. Annars räkna med att vara där nån dag i månaden o lär känna huset och dess behov.
Du bör också tänka på att om du inte tar hand om tomten kommer den att växa igen. Detta kan vara ett större eller mindre problem beroende på vad det är för tomt och var huset ligger någonstans. Det kommer att synas att huset är obebott. Obebodda hus kan väcka intresse bland olika grupper. Nyfikna ungdomar, squatters...
Att äga ett hus är ett åtagande. Hus mår bäst av att bebos av någon som aktivt tar hand om det. Har du funderat på att hyra ut huset?
Håller med tidigare inlägg om tomten.
Det är krypgrund vilket alltid kan medföra olika saker med djur och fukt. Är man inte där vet man inte vad som händer. Allt behöver ofta hållas efter, ingen växtlighet vid fasad, altanen är väl värd (ser bra ut på bilden) o sköta om osv.
Oavsett tror jag någon borde vara där lite då och då.
Ett bra isolerat hus behöver ca 75 W per m2 boyta för uppvärmning. Här är det tal om sommarstuga så räkna med 100 W/m2.
Värmen är inte på hela tiden, räkna på 12 Tim/dygn, 6 mån om året. Det är för boendevärme. Sänker du tempen till 10-12 grader sjunker förbrukningen en hel del.
Sen måste ni fylla på vattenlås under den varma perioden.
Om man har råd med att köpa ett hus för 75 mille och inte bo där så behöver man kanske inte oroa sig för att inte ha råd att ha värmen på även om man inte är där.Haider Salih skrev:
Helt utan uppvärmning går inte, då fryser vattnet i rören. Visst kan man tömma ledningar, men det är svårt att få ur allt. Utrymmet där vattenmätaren sitter måste ha plusgrader ändå. Men stäng av vattnet i gatan, töm alla ledningar, ta bort toalettstolar och plugga avloppet. Häll matolja i vattenlåset så du inte har vatten kvar där och sätt en frostvakt i utrymmet med vattenmätaren, då går det att minimera kostnaderna för uppvärmningen.
Men se till att åka dit eller betala någon som tittar till huset åt dig. Kanske en granne eller liknande kan hjälpa till.
· Stockholms län
· 503 inlägg
Hyr ut huset!Anonymiserad 560924 skrev:
- Extra inkomst.
- Någon bor där, värme är på, cirkulation i ledningar, tomten ses efter etc. Det blir heller inte traktens knarkarkvart.
- Slitage javisst! Men ni skall ju ändå renovera.
- Kode är populär pendlarort med närhet till havet. Så kan ni hitta en student som vill bo där under höst/vinter/vår och sedan hyra ut till sommargäster resten så maxar ni inkomsterna.
Tittar på att köpa hus, finns sprickor i grunden.
Grund & Markarbeten -
Intresserad av att köpa hus, småsprickor i fasaden dock
Fasad -
Sålt hus vid separation och ska nu köpa nytt, hur gör jag med att skjuta upp vinstskatten
Juridik -
Är huset värt att köpa?
Köpa & Sälja hus -
Borde vi undvika att köpa ett hus med egen brunn?
Vatten & Avlopp
