Skruvar på en prk men den går inte hela vägen ner på pumpens invändiga gängor. Det finns även kvar hänger på prk:n.
Skruvar jag däremot ner en vanlig typ bussning så finns det inga gängor kvar invändigt på pumpen. Det går alltså skruva bussningen hela vägen ner.
(känns som att prk-kopplingen är lite konformad)
Jag kan också uttrycka det så här:
En prk 32xR32 går att skruva ner 3 1/3 varv i pumpen.
En nippel eller bussning R32 går att skruva ner 5 4/5 varv i pumpen.
1) kan det vara fel på mina prk (testat 2 stycken)
2) räcker 3 1/3 varv
3) ska jag byta till en prk rak 32x32 och sätta en bussning (kanske heter 6-kantsnippel) r32 i ena ändan på prk:n
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 162 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 162 inlägg
Det är väl skillnaden mellan R- och G-gängor, den ena är lite konisk och den andra rak. Nu tar jag detta ur minnet.
Men spelar det någon roll? Tätt lär det blir med smörj och lin.
Gängorna är inget problem normalt kan du se beteckningarna G och R som likvärdiga och oftast även parallella i SE kallades förr de koniska KR men går nu in under R också.
Det du däremot kan göra bättre är att du byter just kopplingen vid pumpen till en typ Beulco. Den är bra där något rör sig lite och även bra vid dragbelastning. PRK kan du använda på de andra ställena de är kanske lite billigare också.
Att gängan är konformad gör att linet tätar ännu bättre. Den behöver inte gängas ned hela vägen.
Men jag rekommenderar också en annan koppling, t ex Beulco, då PRK har en förmåga att snurra med då det rycker i pumpen vid start.
Ska försöka få tag på en sån här då?
https://www.ahlsell.se/products/va--mark/va-rorkopplingar/plastrorskopplingar/beulco/2450443/
min PEM slang är 32x3 spelar det någon roll att det står 32x2,9 på beulco?
För samma koppling anger Rinkaby att röret ska vara 32x3,0.
https://www.rinkabyror.se/varumarke/beulco-armatur-ab/artikel/beulco-66-utv-16x15r/
Jag tänker att Rinkabys kunder borde klagat om det inte fungerar med slang som är just 3,0mm.
Någon som testat?
Någon som testat?
