3 490 läst · 3 svar
3 svar
Vattnet började smaka kemiskt efter installation
Hej, hoppas jag hittar någon som har haft samma problem som vi. Vi styckade av tomten och byggde ett hus till och i samband med det tog vi in offert för att för att få bort främst kaklet i vattnet men även andra ämnen som dok låg under gränsvärdena. Vi valde också att installera en radonett då det fans förhöjda värden. Dok under gränsvärdet. Lösningen skulle klara 2 fastigheter om 5 pers i vardera fastighet, jag tog in offerter och valde en leverantör. Från dag 1 i princip så smakar vattnet kemiskt, man får en eftersmak som stannar kvar i munnen. Någon som har varit med om samma sak och hur har problemet löst sig?
Vi iinstallera filter (2stora parallella tuber med en separat saltbehållare) samt en radonett
Vad är det för filter förutom avhärdningsfiltret?F Friisen skrev:Hej, hoppas jag hittar någon som har haft samma problem som vi. Vi styckade av tomten och byggde ett hus till och i samband med det tog vi in offert för att för att få bort främst kaklet i vattnet men även andra ämnen som dok låg under gränsvärdena. Vi valde också att installera en radonett då det fans förhöjda värden. Dok under gränsvärdet. Lösningen skulle klara 2 fastigheter om 5 pers i vardera fastighet, jag tog in offerter och valde en leverantör. Från dag 1 i princip så smakar vattnet kemiskt, man får en eftersmak som stannar kvar i munnen. Någon som har varit med om samma sak och hur har problemet löst sig?
Hej,F Friisen skrev:Hej, hoppas jag hittar någon som har haft samma problem som vi. Vi styckade av tomten och byggde ett hus till och i samband med det tog vi in offert för att för att få bort främst kaklet i vattnet men även andra ämnen som dok låg under gränsvärdena. Vi valde också att installera en radonett då det fans förhöjda värden. Dok under gränsvärdet. Lösningen skulle klara 2 fastigheter om 5 pers i vardera fastighet, jag tog in offerter och valde en leverantör. Från dag 1 i princip så smakar vattnet kemiskt, man får en eftersmak som stannar kvar i munnen. Någon som har varit med om samma sak och hur har problemet löst sig?
Har du fått någon klarhet i detta? Smakar vattnet bra igen eller hur har det gått?
Vi har byggt nytt hus som vi ska flytta in i strax. Vi tog vattenprov direkt från den nyborrade brunnen vilket visade på höga värden av radon, uran och kalk. Allt annat var bra. Vattnet smakade och luktade bra direkt från brunnen. Nu när vattnet är inkopplat till huset och filter är installerade (kolfilter mot radonet och ett jonbytar filter som tar bort bl.a uran och kalk). Jonbytarfiltret består som du beskrev av 2 "dykartankar" samt en stor saltbehållare. Nu smakar och luktar vattnet kemiskt/plast. Tillverkaren (kinetico) av filtret känner inte till att detta skulle vara normalt/vanligt i början efter installation utan tänker att det kanske kan bero på att alla ledningar osv är helt nya.
Tacksam om du vill berätta mer om ert problem och om ni fått reda på något mer.
Mvh Janna
Inget att vara orolig för, vi installerade också ett uran/kalk filter (dykartub) som smakade/luktade kemiskt i början men det avtar med tiden.J Jannanises skrev:Hej,
Mvh Janna
Undvik att dricka vattnet tills det känns ok med lukt och smak, duscha osv går ju bra ändå.
Tror att det är tuberna som släpper lite lukt och smak från insidan tills dom är ordentligt genomspolade.
Upplevde att problemet försvann fortare när man gjorde några extra backspolningar!
Mvh Patrik
