Funderar. Har ett äldre FTX-aggregat av typ Bacho Minimaster. Det sitter över fläktkåpan över spisen men ger en väldigt låg arbetshöjd för spisen (pastakastrullen är meckig att jobba med).
Finns nya aggregat att byta till som är nättare än Bachos gamla klump? Kan man göra någon snygg lösning och få en fläkt högre upp?
Gamla aggregat är gjorda för 28cm djupa överskåp, nya aggregat för 38cm djupa överskåp. Räkna med att aggregatet kommer att sticka ut.
Vi flyttade upp vår fläkt på vinden och satte dit en vanlig köksfläkt på kanalen som går ut.
Nya kanaler in och ut till fläkten på vinden.
Ah. Vi har funderar på en sån lösning, har en tvättstuga dikt an köket där andra satt aggregaten när de bytt till en ”vanlig” köksfläkt.M magnu skrev:
kanske enklast!
Titta på hur de som gjort bästa installationerna gjort och kopiera deras lösningar.
Vi fick loss en massa utrymme i köket där kanalerna till det tidigare aggregatet gick.
Men vi fick också slåss en del med ventilationsfirman som gjort installationen.
Ventilation är svårt, men firmorna verkar rekrytera lite vem som helst.
Bl.a. så monterades tilluftsdon av taktyp på väggen. Jag påpekade det för montörerna, men de gjorde inget åt det.
Sedan kapade de imkanalen från köket också, och lite mer.
Montören fick jobba en hel dag extra för att rätta till det hela. Nya tilluftsdon blev det också.
Så egentligen, titta noga hos en granne och säg att du vill ha en likadan installation. Då är det mindre som kan gå fel.
Vi valde att behålla placeringen över fläktkåpan, finns idag aggregat som är skräddarsydda för att ersätta tex Bacho Minimastern som vi hade. Kollade hos två granar med samma hus som lagt nya aggregat på vinden, kändes som om de betalt mer för bara flytten med ny rördragning än vad själva aggregaten kostat.
Det nya blev ett RDKM (RDKS om man behöver mer kapacitet) bara 32,7cm djupt och dockades i befintliga rör - alla fyra anslutningar placerade på samma ställe som minimastern hade (kolla om det ska vara vänster eller högerutförande!
Fick utan problem plats bakom en extra skåpslucka i de nya stommarna (IKEA-kök) Tyst och effektivt med fungerande köksfläkt till skillnad från den "forcerande" funktion som fanns i Minimastern!
![Ventilationsaggregat RDKM med kontrollpanel, placerad i vit skåpslucka och tekniska ritningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/620/620128-2b5b3ac2da79a9da8ff7a6ba82432a60.jpg)
Du har ingen bild på slutresultatet du vill dela med dig av? Låter väldigt skönt med tystare aggregat...U urbans skrev:Vi valde att behålla placeringen över fläktkåpan, finns idag aggregat som är skräddarsydda för att ersätta tex Bacho Minimastern som vi hade. Kollade hos två granar med samma hus som lagt nya aggregat på vinden, kändes som om de betalt mer för bara flytten med ny rördragning än vad själva aggregaten kostat.
