1 126 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Sjövattenpump med lång sugledning
Jag har en sjövattenpump som är placerad ca två meter över Mälarens nivå. Vattenintaget sker i en pumpgrop som är förbunden med Mälaren via en mer än 100 lång grävd kanal. Med tiden har kanalen vuxit igen, och vid lågt vattenstånd i sjön och torka rinner nu väldigt lite vatten fram till pumpgropen. Vattnet blir också illaluktande.
För att åtgärda detta funderar jag på att förlänga den nuvarande sugslangen som är ca 5m, med ytterligare 120 m, ut till fritt vatten.
Kommer pumpen att fungera med en så lång sugledning?
Förlängningen kommer att ligga praktiskt taget horisontellt på hela sträckan.
Befintlig sugslang har innerdiameter 50mm.
Pumpen är märkt
Duijvelaar Pompen DPVF 18-50
5 l/s
55,2 m
5,50 kW
Pumpen är märkt
5 l/s
55,2 m
5,50 kW
Det borde resultera i ett tryckfall på 0,7meter vattenpelare. Dvs inget problem.
Här finns en fin tabell med tryckförluster vid olika dimensioner och flöden.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Hur ansluter jag vattenslang till röret på blandaren?
Fritidshus -
Oroa mig över Teknisk Livslängd gällande Ytonggrund.
Grund & Markarbeten -
Hur lång sugledning klarar vattenpump
Pumpautomat och väääldigt lång sugledning
Undvika kavitation vid lång sugledning till pump
Vatten & Avlopp
