Har fått massa frågor via mail och har sammanställt lite av det som en liten guide som någon kanske kan ha nytta av?
Postade den i SPC tråden men vissa användare tyckte den borde ha en egen tråd så den inte försvann.
Varför SPC?
Snyggt, enkelt, stabilt, lättförståligt gränsnitt på svenska i app, manöverpanel, webgränsnitt och i pro.
Framtidssäker med fullständig frihet i all programmering från enkelt till komplexa lösningar.
Appen
GOL på forumet har dock tagit fram SPC Gateway i samråd med Vanderbilt som kan lösa om man vill connecta direkt till centralen med app efter v.3.6.
Koppling till larmcentral
Inbrott
Brand
Sab
Fel
Tekniska fel (Fukt)
Överfall osv
Konfiguration av larmet
Men all riktig konfiguration kan du göra via webgränsnsittet eller via PRO.
Hårdvara
Det du skall ha är en 4320 dvs med IP.
De andra är bara olika sorters paket med lite blandat i som är lite prissänkt istället för att plocka dem 1 och en.
Alla centraler kan stödja trådlöst men behöver antenn för ändamålet antingen i map eller i central.
Och ja skulle valt SPCW110 som monteras i central med extern antenn då den har mycket bättre räckvidd.
Kameror
SPC klarar av att hantera upp till 4 st ip-kameror som ligger i samma nätverk som centralen.
Vanderbilt har tyvärr ingen lista på vilka som fungerar förutom deras egna men har även intregrerat
billigare axis utan problem.
De viktiga är att kameran klarar av dubbla strömmar dvs både MJPEG för SPC systemet och vidare till telefon ev larmcentral samt H.264 för inspelning av rörelse för lokal lagring, ftp, mail osv osv.
MJPEG är begränsad till 640*480 för att synas i appen men om man tex loggar in i kameran direkt tex CCMS2010-IRW stödjer den Full HD1080p@25bps.
Sen får man lägga in rätt kommandsträng vid konfigurering i SPC för att ge SPC rätt att gå in och hämta bilder direkt från kameran. Default är image/jpeg.cgi
SPC lagrar inga bilder utan de bara buffrar bilder under larmet som sedan skickas iväg och raderas ur centralen när larmet/en raderas.
Ev larmoperatör kan endast se bilder när det gått ett inbrottslarm då man knyter varje kamera till en larmsektion så det är bara den kamerans larmsektion som blivit påverkad som skickar bild.
Annars kan man "snika" som jag om det bara är lite belysning du skall styra och koppla en utgång från SPC som drar en ingång i en nexa ingångsmodul som är synkad till tellstick som sedan styr de scenarion den blivit programmerad att styra vid till/från eller när SPC utgången blivit programmerad att växla.
Kan ha fler SPCutgångar som styr fler ingångsmoduler till tex nexa, fibaro bara de kan hantera en potfri. slutning/brutning på en ingångsmodul
Men det beror på om du ev vill ha sms, kör själv med Telias refill så de kostar inte många kronor om året.
Men har det inställt att skicka sms vid inbrott, brand, fukt.
Kan ställa in per användare vad som skall skickas.
Men brukar rekommendera pushmail till privatpersoner via ett hotmailkonto för det går snabbt och är gratis!
Vad som skall mailas ställs in globalt och man kan lägga in hur många emailadresser som helst.
Annars inga kostnader - Nej.
Varför SPC?
Appen
From v.3.6 så går den bara via spcconnect.com
Larmet fungerar oavsett om du använder app eller ej.
Självklart. Oavsett larmcentral eller ej kan du få sms, pushmail och använda appen.
Bara IP till connect.
Nej. Antingen löser man det med gratis pushmail eller via sms/gsmmodul.
Alla fel visas i map och app.
De behöver senaste mjukvaran COM XT för att kunna ta emot FlexC.
SPC är framtiden så definitivt de flesta inom snar framtid då de redan har det äldre EDP-protokollet.
Precis som kunden vill. IP, IP och GPRS, GPRS, IP och GPRS och PSTN.
Absolut, det ser de via hur det är programmerat samt den sektionlista man skickar med i underlaget till larmcentral där man även anger åtgärdslista per larmtyp.
Inbrott
Brand
Sab
Fel
Tekniska fel (Fukt)
Överfall osv
Ja, men om man tex tillfälligt skall inaktivera tex dingdongfunktion på entredörr är görs det smidigast via map.
Webbgränssnittet finns default i centralen oavsett connect eller ej.
Ja, man kan göra precis hur man vill.
Ja.
Ja.
Hårdvara
Ja.
Sinthony 60 är deras trådlösa central vars produkter är kompatibla med SPC.2. Hur vet jag vilken hårdvara jag skall välja? Det verkar finnas många olika versioner av centralenheten och vissa verkar vara äldre men jag hittar ingen information om vilka som är de senaste. SPC Synthony 60, SPC Ready2Go, SPC 4000? Är det något särskilt som krävs av centralenheten för att kunna använda de trådlösa produkterna?
Kameror
GOL på forumet har tagit fram SPC Gateway i samråd med Vanderbilt som kan lösa HC2 styrning etc.1. Har du någon erfarenhet av att koppla SPC till någon form av hemautomation, ex Vera eller Fibaro? Vet du i så fall om det är möjligt att läsa av status på enskilda detektorer för att exempelvis få en detektor att trigga scen i Vera/Fibaro? Om inte - går det att läsa av larmets status (frånkopplat/bortaläge tillkopplat/ev. hemmaläge tillkopplat) och exempelvis styra olika belysningsscheman utefter det?
Nej.
Ett exempel på hur gränsnittet i app ser ut.
Ett exempel på hur pushmail kan se ut.
Ett exempel på hur kameror kan se ut via appen.
De 2 översta är utan IR-belysning och de 2 understa är CCMS2010-IRW
varav den från garaget är taget när det är kolsvart..
![Spc connect.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150372-dab853d02e2570af00e63393de45016c.jpg)
![Pushmail.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150373-613ce330e9ae9adee48d7c32f55d0790.jpg)
![Kamera 1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150378-e2624d4a8d81820b95086a9f1577ebac.jpg)
![Kamera 2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150379-4f3a59d02dbd779eea235a3163d5036e.jpg)
Hej. Kan du förklara hur kameran ccms2010-ir ska ställas in för att visas i spc?
Jag kommer åt den på nätverket men inte i spc.
Under videoformat i kameran så får man välja H.264 + MJPEGBerg Skogen skrev:
Brukar vara H.264+H.264 default och det klarar inte SPC av att ta in utan det skall vara VGA i subströmmen.
När du sen fått bild under status/video så funkar det automatiskt i app om du har rätt behörighet.
Sen bör du i din router under trådlöst ändra rotationsintervall för nätverksnyckel till "0".
Ett av felen åtgärdade.
Vilken kamera typ ska väljas i spc?
Tar jag generic försvinner möjligheten till att slå in lösenord.
Vad ska det stå i kommandosträngen?
Använder du webgränsnittet?Berg Skogen skrev:
Annars gör det.
Du väljer Generic.
Fyller i användarnamn och lösenord för kameran.
Trycker sedan på uppdatera kommando.
Spara.
Nu funkar det. Kan nog skrota att programmera från spc PRO
Tack
Tack
Gött.Berg Skogen skrev:
Pro kommer på sikt att försvinna för idagsläget har de ett utvecklingteam till pro och ett till web.
Vissa saker finns inte ens med i Pro men den har sina fördelar med översikten gällande mapping gates och kalender.
Men det kommer framöver även det förbättras i web.
Har köpt ett beggat SPC 4300 och nu försöker jag få in detta i SPC Connect. Jag reggar panelen med en administratör-user och panelen dyker upp OK. Men jag antar att jag efter detta ska begära panel manager-access och då ändras "User access" till "Waiting For Panel Manager Approval" i spc connect-gränssnittet. Men var/hur ska jag approva detta?
Spc trådlös expansion, åska i garage
Villalarm & Hemautomation -
Cidron-kortläsare till Vanderbilt SPC-larm
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Siemens SPC - Läsa ut händelser via serieporten - guide
En liten guide till krossprodukter, makadam och singel
Trädgård allmänt
