För högt vattentryck/fel på aquastopSun Zachrisson skrev:
Prova att vrida av kranen lite
Tack för tipset, Tyvärr blev det ingen skillnad förutom att det var lite längre intervall på pump in pump ut med lägre tryck
Då är det att inte vattnet rinner in i maskinen snabbt nogSun Zachrisson skrev:
Din regulator ser fin ut och även slangen därifrån men jag skulle nog kolla slangen den är enkel att ta bort
tack för tipsen, tog loss slangen, var inget problem med den. Testade att köra flera gånger med olika tryck på vatten in. Inget hjälpte utan den beter sig likadant fortfarande.electroluxaren skrev:
Hjälp med diskmaskin,
Vitvaror -
Ansluta Siemens diskmaskin till varmvatten, hjälp med att tolka märkning på slang
Vitvaror -
Hjälp ! Problem med vattentillförseln i en Siemens diskmaskin
HJÄLP! - SIEMENS DISKMASKIN KLICKAR BARA - startar inte, lyser inte
Vitvaror -
Siemens diskmaskin - klantat mig - hjälp!
Vitvaror
