3 538 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Hejsan! Behöver hjälp med att koppla in solceller!
sträng1, 5 x 150 Wp seriekopplade, 750 Wp, 180 celler, ca 90 V
sträng2, 5 x 150 Wp seriekopplade, 750 Wp, 180 celler, ca 90 V
sträng3, 2 x 150 Wp + 450 Wp seriekopplade, 750 Wp, 144 celler, ca 85 V
Gör du så här får du tomgångsspänning för de tre strängarna som ligger närmare varandra.
Oj nu har jag lite alternativ att testa.. Tack för infon återkommer när jag har testal lite...A Arnodt skrev:
Var är solen?
Då skulle jag skaffa en 450W till och seriekoppla på den extra laddaren.uffeulander skrev:
Förslaget i inlägg Nr 16, blir nog bra. Du behöver då inte skaffa någon ytterligare panel.
Men din 450 Wp panel kommer inte helt till sin rätt. Den är ju 50 % effektstarkare än dina 150 Wp paneler, när man tittar på enskilda solcellerna i dem. Strömmen vid maxeffekt för 450 Wp panelen jämfört 150 Wp panel, är nog ca 40 à 50 % högre, men det kan du kolla i databladen.
Det är alltid bättre att ha en enda laddare jämfört 2 st. Om du i framtiden tänker skaffa fler panelen, skaffa då en litet kraftigare laddare. Sälj då den du har.
Så här kan du ev. också göra:
sträng1, 7 x 150 Wp seriekopplade, 1050 Wp, 252 celler, ca 126 V
sträng2, 5 x 150 Wp + 450 Wp seriekopplade, 1200 Wp, 252 celler, ca 139 V
Du får alltså endast två strängar. Lika många enskilda solceller i varje sträng.
Men är nästan uppe i maxspänningen 150 Volt på MPPT-ingången. Kanske litet vanskligt att köra så.
Så här långt vekar det funka bra Har inte ändrat något ..alltså den ligger med i en sträng..Solen kommer vara i vinkel kl13 ca och då ser jag om jag får ut 450 watt till eller om jag måste välja en annan typ av kopplingA Arnodt skrev:Så här kan du ev. också göra:
Okej med måste man inte ta hänsyn till manualen?A Arnodt skrev:Så här kan du ev. också göra:
De anger där i din tabell om man har paneler som har 96 solceller, att det är "best" med 2 st (seriekopplade?) vid laddning av 48 Volts batteri. Det är ju då 2 x 96 = 192 solceller i en sträng.
Det står inte vad de menar med siffran "2" i sin tabell.
Fattar inte den tabellen riktigt... Om man kollar på 36 cellers paneler 48 så står de max 6 per sträng eller kan man bara ha en sträng eller flera strängar med max 6 i varje ?A Arnodt skrev:
Säljföretaget känner säkert väl till vad de säljer, hör med dem där du köpte laddaren.
Utan att vara säker, tror jag de menar att du kan ha 6 st seriekopplade 36-cells-paneler kopplade till MPPT-ingången. Och fler likadana sådana strängar men inte överskrida på MPPT-ingången 2500 Wp paneleffekt.
Ja jag får kolla ..Har nu testat och den ny 450 wattaren ger ingen med effekt snarare blir det något sämre Tyvärr Tror det blir fel så här... den ska nog kopplas ihop med 2 st andra paneler typ 2st 150 wattare och 450 wattaren då borde väl iallafall få ut 300 watt från den nya panelen?A Arnodt skrev:
Jag antar att du bara testa vad du själv kom enl. ditt inlägg Nr 13 på att koppla, men inte detta enl. inläggNr 16:
A Arnodt skrev:Jag antar att du bara testa vad du själv kom enl. ditt inlägg Nr 13 på att koppla, men inte detta enl. inläggNr 16:
Hej har inte testat de du föreslog för då måste jag ta ner panelerna men nu har jag tagit bort en 150 wattare
Nu har jag kopplat så här..
Sträng 1, 4 x 150 Wp seriekopplade, 600 Wp, 144 celler, ca 90 V
Sträng 2, 4 x 150 Wp seriekopplade, 600 Wp, 144 celler, ca 90 V
Sträng 3, 3 x 150 Wp + 450 Wp seriekopplade, 900Wp, 180 celler, ca 112 V
Ja det får nog denna variant....Med det får nog bli till våren måste ju då plocka ned alla panelernaA Arnodt skrev:Jag antar att du bara testa vad du själv kom enl. ditt inlägg Nr 13 på att koppla, men inte detta enl. inläggNr 16:
