Håller på med ett bygge av en bastu på hjul (gammal husvagn som jag rivit ner). Har lagt impregnerat 45x70 runt om som på bild. Har köpt reglar som också är 45x70 för att sätta upp väggar. Men så blir jag osäker nu.
Borde jag lägga golvet som är kärnfuru trall 28x140 över hela ytan nu och sedan bygga väggarna ovanpå det ?
Eller Borde jag sätta upp väggarna och tak först och sen lägga in golvet ?
Jag tänker också att eftersom jag har samma mått på de liggande impregnerade reglarna som de Stående till väggen så har jag inget över för att eventuellt sätta fast golvet i de liggande reglarna ( ramen då alltså)
Hur borde jag gå tillväga ?
Skogsägare
· 18 255 inlägg
Jag tycker att det ser ut som att du lagt reglarna på fel ledd, med 70-sidan liggande istället för stående. Där det är på stålramen spelar det förstås ingen roll, men där de själva ska staga upp trallen kommer de göra mindre nytta.
Vad gäller trall eller reglar först så skulle jag sätta regel mot regel, inte ha trall emellan. I vilken ordning du gör jobbet spelar ingen roll, men lägger du trallen först så spara en regelbredd.
Det funkar säkert att inte göra så också, men skulle du vilja byta golvet innan regelverket gjort sitt blir det svårare i så fall.
Jag hade lagt trall över reglarna så att det blir en helt täckt ”platta” och sedan väggar ovanpå det, för enkelhetens skull.Goshark skrev:
Tror TS får tillräcklig stabilitet, merparten av vikten i en enkel bastu kommer på yttre reglarna som ligger stabilt på kärrans balkar, även sittlavar skruvas ju i väggarna.
Utan att vara expert känns det märkligt att lägga golv över hela ytan först. Idén med 45x45 (eller sätta inköpta reglar med smala sidan inåt) känns rätt, då man dels får plats att skruva golvet i golvreglarna (så gjorde jag, bredare reglar än vägg), dels räcker nog en tunnare isolering i en sån liten bastu (vedeldad antar jag, jag har 45 mm trä dvs ”oisolerat”).
Jag håller med om att det känns bättre. Den kommer vara vedeldad och oisolerad dessutom. Hur menar du med 45 mm trä ?J JRMKJRM skrev:Tror TS får tillräcklig stabilitet, merparten av vikten i en enkel bastu kommer på yttre reglarna som ligger stabilt på kärrans balkar, även sittlavar skruvas ju i väggarna.
Hade nog inte byggt väggarna på golvet så att säga. Om du av någon outgrundlig anledning är i behov att fixa en golvbräda i framtiden är det ju såklart lättare om golvplankorna är fria.
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Slipa golv eller lägga nytt?
Golv
