3 981 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Så byggde familjen Forslund sin energieffektiva pool
På konsumentens sida
· 3 059 inlägg
Familjen Forslund tar enbart solen till hjälp för att värma sin utomhuspool. Deras lösning är ett välisolerat transparent soltak som håller poolen varm under större delen av badsäsongen.
Du kan läsa artikeln här: Så byggde familjen Forslund sin energieffektiva pool
Varför stänga av cirkulationen på natten?
Själv gör jag tvärtom, kör pooolen och värmer (under mjukt poolöverdrag) när elpriset är som lägst, mest på natten och helgen då priset/kWh oftast är mindre än 10% av dagpriset. Denna funktion kan skapas ganska enkelt med timpris styrning.
Dessutom har jag kompletterat värmepumpen ( Heatforce M70) med solvärme bestående av ca 40m slinga svart 50mm PVC på mitt platta tak + lämplig styrning.
Slutligen har jag valt att sätta alla termostater så att medeltemperaturen i poolen inte överstiger 27 grader.
Min välisolerade enplansvilla (Elområde 3) på 210 m2 inkl pool hade 2021 en årsförbrukning av ca 17000 kWh. med en total kostnad för el + nät av ca 3200 SEK./mån.
Redigerat av moderator:
På dagen pumpas kallt vatten från poolen till solfångaren/värmeväxlaren och kommer sedan tillbaks varmare än det var innan. På natten blir effekten den omvända: Varmt vatten från poolen pumpas till solfångaren/värmeväxlaren där det kyls ned och kommer tillbaks kallare. Så det är inte särskilt svårt att förstå om du bara tänker efter lite.L Leo99 skrev:
Jag har ett kombisyatem med solfångare för värme/varmvatten/poolvärme.O Steamboy skrev:På dagen pumpas kallt vatten från poolen till solfångaren/värmeväxlaren och kommer sedan tillbaks varmare än det var innan. På natten blir effekten den omvända: Varmt vatten från poolen pumpas till solfångaren/värmeväxlaren där det kyls ned och kommer tillbaks kallare. Så det är inte särskilt svårt att förstå om du bara tänker efter lite.
När poolen är avstängd vintertid (oktober-mitten april) går värmen i solfångaren till värme och varmvatten.
I mitten på april börjar vi värma upp poolen med hjälp av solfångare som då bara genererar värme till varmvatten i första hand, det som blir över går till poolen via en 3-vägsventil som switchar till poolens högflödesväxlare från Pahlens när ackumulatortanken är tillräckligt varm (55-60 grader).
Cirkulationspumpen på 1 kW går dygnet runt med el från mina solceller....= gratis uppvärmning
Funkar klockrent!
Dina solceller ger el på natten?E El oso skrev:Jag har ett kombisyatem med solfångare för värme/varmvatten/poolvärme.
Funkar klockrent!
Att det alltid aka komma såna här frågor från tvivlarre på förnybar energi, så oerhört tröttsamt.TRJBerg skrev:
Nä, de ger ingen el på natten men kunde ha gjort det om jag haft batterier, men det har jag inte. Ännu.
Däremot har Mälaeenergi nettodebitering så jag bryr mig inte. Solcellerna ger 15000 kWh/år så det räcker och blir över.
Jag skulle kunna minska poolcirkulationen genom att slå av den på natten eller installera tidsstyrning men är för lat för det, så jag kör dygnet runt.
Att jag frågade berodde på att du skrev att pumpen gick dygnet runt på el från solcellerna.E El oso skrev:Att det alltid aka komma såna här frågor från tvivlarre på förnybar energi, så oerhört tröttsamt.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Det handlar inte om att inte tro på solceller...E El oso skrev:Att det alltid aka komma såna här frågor från tvivlarre på förnybar energi, så oerhört tröttsamt.
men ingen tror så hårt på solceller att de ger el på natten.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
är det bara jag som skulle köra cirkulationen dygnet runt för att rena vattnet?
Jag gillar rent vatten....
Cirkulationspumpen dimensioneras efter sandfiltret. Backspolning av sandfiltret kräver mer än cirkulation för rening men 500W pump räcker för vanliga villapooler. För övrigt så är förnybar ett reklamfloskelord utan definierad innebörd.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
