Har precis lagt golvvärme klart, LK system 22 mm förfrästa spånskivor. Härnäst ska parketten på, 13 mm flytande trägolv.
På en länga har spånskivorna inte hamnat 100% i spår utan diffar nån millimeter. Detta gör i sin tur att plåtarna man lägger i buktar något (se bilder).
Min fråga är om någon varit med om liknande och om det är något som löser sig av golvmellanlägg och/eller trägolvets tyngd. Eller om man riskerar att höra irriterande ljud av att plåten bångnar när man går på det efter att man lagt golvet uppå? Dvs är det bäst att gå på med plåtsax och klippa små ”tårtbitar” för att ta bort spänningen i dessa plåtar? Better safe than sorry..?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Hos mig räckte det tyvärr inte med golvets tyngd. Er par plåtar fick veck där snickarna snubblade över dem, och där fjädrar golvet fortfarande. Försök att få plåtarna så platta det går innan golvet kommer, det är min rekommendation.J jespgrun skrev:
Tack för svar! Det är precis vad jag är rädd för. Lutar åt att gå på med plåtsaxen innan helt enkelt!N Nikorasu skrev:
Tack för alla svar! Käner att filmen förtjänar ett slut, om någon annan skulle stöta på samma fråga igen framöver och snubbla på denna tråd.
Det blev att jag gick loss med saxen och bjöd plåtarna på ”tårtkalas”. Parketten är nu lagd och allt är tyst, jämnt och fint. Hur det skulle blivit om jag inte klippt får jag dock aldrig veta!
Tack igen!
Mvh hoffmania
Tack igen!
Mvh hoffmania
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 797 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 797 inlägg
Lite sent nu kanske men till andra i samma sits så står det i instruktionerna från LK att om man inte lyckas få skarvarna perfekta i spånskivorna ska man lägga plåtsskarven på samma ställe. Alltså att det blir en glipa mellan två plåtar precis där spånskivorna möts dåligt.
Mycket riktigt, du har helt rätt! Bra input. I mitt fall insåg jag tyvärr inte hur mycket plåtarna buktade förrän efter ca 400 meter slingor låg fyllda med vatten i systemet. Så då fick det bli såhär. Men bättre är att göra som du skriver. Tack!U Utsliten och utdömd skrev:
Du skulle väl ha skruvat?
Uponor golvvärmeskiva, plåtar och 117m slang - Katrineholm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Golvvärme i bjälklagsplåtar i badrum?
Badrum -
Golvvärmeplåtar eller EJ vid spårad golvspån
Badrum -
Säljes - LK Golvvärmeplåtar 100 st - Halmstad
Golvvärmeplåtar för 20 mm slang - Göteborg
