Jag har byggt ett mindre förråd direkt mot husväggen. Nu ska det på takpapp och jag har köpt något som heter icopal topsafe. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa skarven mellan förrådet och husväggen. Några tips?
  • Skarven mellan nybyggt förrådstak med svart takpapp och husets gula vägg.
K
Vanligtvis brukar pappen gå in och vika upp under ytterpanelen. Alternativt plåt som täcker, men även den brukar vikas upp bakom befintlig ytterpanel. Annars blir skarven svår att få tät
Dra upp pappen mot väggen
Sedan får du låta tillverka en plåt som passar mot den liggande panel. Den ska bockad och vikas så att den passar mot underdelen av en panelbräda. Vatten från väggen ska rinna ned på plåten och ut på taket.
